Деталь из фторопласта прессовкой?
Приветствую.
Интересует изготовление небольшой детали габаритами 30х30х30мм. из фторопласта прессовкой. Чтобы не было доп. обработки.
Тираж- по 120 штук в месяц.
делаем форму, находим вулканизатор и сам материал - и изготавливаем - если будет чертёж изделия или фото то можно примерную стоимость оснастки прикинуть - объём не солидный конечно-
А вы уже делали так?
А то специалисты говорят, что фторопласт прессуют при 360град. из гранул.
я пресс-формы делал и делаю - и вулканизирую резины иногда - тема такая - взяли форму - заполнили и в вулканизатор - если такового нет - я делал - заливал нержавеющийе тены в алюминьневые блоки - шлифовал - термопары подбирали от необходимых температур - оснастка была гидропресс на 50 тонн и рама-оснастка четырёхстоечная с усиленными направляющими - там и силиконы и резины и полимеры формовали и формуем - главное найти золотую середину в цене на изделие - партия не сильно впечатляет и чертежа или фотки изделия нет - может там плёвая форма нужна - а может и золотом платить за форму придётся - может лучше отливать в вакууме ваши изделия - смолы есть разные по свойствам - и наполненные можно сделать и оптимально приблизить к свойствам вашего материала -
в -предложениях - есть объявление - изготовление пластиковых деталей - вот они вроде льют в вакууме - у меня вакуум тоже есть но камера не большая - хотя для ваших конечно хватит с головой - напишите им может чё подскажут -
Вообще, фторопласт течет под давлением. Делали когда-то запрессовку уплотнительных колец в канавки на торцах золотников. Канавка "ласточкин хвост". Делали простенькую приспособу, под заготовку из фторопласта в виде трубы. Заготовку считали по нужному объему канавки. И плавненько задавливали её в канавку. Может ТС имеет в виду такой способ?
Можно фрезернуть на чпу хотябы чертеж покажите , а то смотря какая деталь может и без дорогих форм обойтись можно.
120 штук можно мех обработкой делать, немного не удобно, что выступ наружу, но страшного ничего нет.
Такая деталь:
Учитывая наличие точных элементов (реальность поля допуска в 0,075 вообще вызывает сомнения на Ф.) я бы это делал резанием. Однозначно.
Тоже это заметил, достаточно жесткие допуска для детали из фторопласта, сомневаюсь что литьем можно такого добиться, да и партия маловата...
А вот на чпу хоть токарном(с приводным инструментом) и даже на фрезерном сделать можно. Хотя и на чпу с такими допусками возможно повозится придется...
Да тут как бэ ЧПУ ни при чем, у Ф. а) резание плохое - он очень мягок и тянется, поэтому инструмент должен быть экстратвердым и полированным б) после обработки претерпевает фазовые переходы, сопровождающиеся изменением размеров. Так что 0,075 надо будет заниматься.
Тут немного по-другому надо. Деталь явно по чертежу для мех. обработки, причем с грубыми допусками. Для литья/прессования вполне можно допуски увеличить. В посадку скользящую такие детали не идут, если зазор/натяг, допуска для относительно пластического материала некритичны. Анализом-то надо тоже заниматься, а не вслепую копировать мехобработку для прессования/литья.
PS Другое дело, доказать работоспособность такой детали для заказчика. Грамотные поймут. Возможно, потребуют провести испытания. А другие уж упрутся... Но с такими лучше не иметь дела.
    • radii
      СПАСИБО БОЛЬШОЕ. ПО ТЕКСТУ, ВСЕ КАК НАДО. ТЕПЕРЬ КАК СТАНОК.   СПАСИБО  за подсказку. я об этом знаю и изменю как надо. Всех благ !
      Я для своего Пособия сделал уже почти 200 анимационных роликов. Есть полезное свойство по управлению видимостью разных деталей и сборок. И хотелось бы во время  анимации иметь возможность наезда и отъезда камеры...
    • GalielO
      Для NC можно скачать в ТГ @baltsystem_cnc Или посмотреть на форуме https://forum.mastercam-russia.ru/1_1.html Там примерно так сделано: pccdiaoff          #Cutter Compensation       if nextccomp$ = 4, cc_pos$ = 0       if cc_pos$ = 0,       [          sccomp     !cc_pos$       ] И в plinout, pcirout добавить pccdiaoff Можно посмотреть в скачанных постах с ТГ.
    • _NIK_
      Программа пишется на стойке.
    • si-64
      попробуйте ARTAs_ComPressSW   С3_L 995_H 550_RAL 9010M_20.rar
    • an_rushin
      а как, если пересчитать по эмпирическим формулам в метры и перечертить самому : )
    • andrey33
      Любой фанук - выводит g40 в отводе(в траектории) - в начале кадра. У меня приехали станки с системой nc310 - сброс коррекции g40 происходит в последнем движении контура, ни в кадре отвода. В посте я реализовал по типу не закрытой строки "е$". G40 выводит с последним движением контура  - но в конце  строки. Данный вывод не читает станок - пишет ошибку. Если есть постпроцессор у кого-нибудь прошу помочь - нужно только g40 реализовать правильно. Спасибо
    • sloter
      ПКМ на папке Твердые тела (в дереве) > Создать сборку
    • a.klinger-co
      Run time error -2147467259(80004005) Method `Item` of object `Property set ` failed       ReDim Preserve arrGroup(j + d + 1) As String     ReDim Preserve arrQty(j + d + 1) As String     ReDim Preserve arrDocType(j + d + 1) As String     ReDim Preserve arrDocLabel(j + d + 1) As String          If Not Not oAsmDocTypes Then         For i = LBound(oAsmDocTypes) To UBound(oAsmDocTypes)             arrPartNumber(j) = oCurrentVersionPartNumber             arrDescription(j) = oAsmDocTypes(i, 1)             arrSection(j) = "Äîêóìåíòàöèÿ"             arrFormat(j) = oAsmDocTypes(i, 2)             arrComment(j) = oAsmDocTypes(i, 3)             arrGroup(j) = ""             arrQty(j) = "1"             arrDocType(j) = oAsmDocTypes(i, 1)             arrDocLabel(j) = oAsmDocTypes(i, 0)             j = j + 1         Next     End If     arrPartNumber(j) = oAsmNumber     arrDescription(j) = "Ñáîðî÷íûé ÷åðò¸æ"     arrSection(j) = "Äîêóìåíòàöèÿ"     If iSpecType = 1 Then         arrFormat(j) = oAsmHeadVersionDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("Ôîðìàò").Value         If InStr(oAsmHeadVersionDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("Ôîðìàò_ôàêò").Value, "*)") <> 0 Then             arrComment(j) = oAsmHeadVersionDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("Ôîðìàò_ôàêò").Value         Else             arrComment(j) = ""         End If     Else         arrFormat(j) = oAsmDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("Ôîðìàò").Value         If InStr(oAsmDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("Ôîðìàò_ôàêò").Value, "*)") <> 0 Then             arrComment(j) = oAsmDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("Ôîðìàò_ôàêò").Value         Else             arrComment(j) = ""         End If     End If     arrGroup(j) = ""     arrQty(j) = "1"     arrDocType(j) = "Ñáîðî÷íûé ÷åðò¸æ"     arrDocLabel(j) = "ÑÁ"     j = j + 1
