Перемычки
FranzGornac
Здравствуйте, уважаемые форумчане, давно читаю этот форум, но вот начинают появляться вопросы, на которые так просто ответа я не нахожу.
В PM9 нужно вырезать деталь из листового материала, оставив перемычки, предотвращающие отрыв детали от подложки.
Как я понимаю, для этого можно ограничить траекторию(границей, например) или использовать дополнительные модели этих перемычек, импортированные из CAD. Других вариантов решения я пока не нашел.
Первый вариант я освоил, однако, в таком случае остается перемычка на всю высоту материала, а хочется, чтобы её высота была меньше.
Второй вариант освоить не смог. Получается, что траектория обходит вставленную модель перемычки по горизонтали, вырезая её, а не перешагивая. Мне кажется, это из-за неправильного выбора стратегии.
Приложить модель по некоторым причинам не могу, однако, как мне кажется, тут и так всё понятно.
П.с. сразу прошу прощения за создание темы, обсуждавшейся ранее, однако, исчерпывающих ответов я не нашел.
в любой ЧПУ программе есть такое понятие, как "контрольная геометрия" (это термин из UG). Таким образом закладываются прихваты, элементы приспособлений и т.д. Найди строчку и укажи эти самые
Наверное, стоило упомянуть, что я ещё начинающий пользователь PM.
К сожалению, не могу найти такой функции в этой программе.
Так точно.
Копайте в сторону "припусков" - обозначайте поверхности перемычек, выбирая опцию "столкновение".
Чтобы решить Вашу задачу, я делаю следующее.
Перемычки моделируются как поверхности на заданном Вами уровне (может быть просто одна плоскость без боковых стенок)
Делается или моделируется в виде контура последний проход центра фрезы (нижний), при этом он может зарезать перемычки.
Для обработки я использую стратегию "По шаблону" и настраиваю параметры следующим образом
1. Точка отсчета - Ведущая кривая
2. Проверка зарезов - вкл
3. Стратегия - Оследить
4. Верхний предел - значение высоты заготовки (так фреза будет обкатывать перемычки, не разрывая проходы)
5. Многопроходная - по Вашему усмотрению.
Если обкат происходит по боковым поверхностям нашей модели - эти поверхности заносим в припуска и игнорируем их для того, чтобы фреза не прыгала по них, выписывая кардиограмму.
P.S. забыл сказать. Если у Вас хитро-кривая 3D модель и Вы хотите обкатить ее, оставив перемычки, то для создания контура края сложного профиля воспользуйтесь созданием границы "Силуэт", при этом элементы перемычек необходимо игнорировать на панели припусков и задать большую заготовку. В дальнейшем Вы границу копируете в шаблон и используете.
Это раскрой по сути получается, если я правильно понял.
Построить шаблоны: шаблон контура с перемычками и шаблон который будет подрезать перемычку по Z.
Стратегия ”по профилю 2D кривой".
Machinist, простите, не понял про
Как он должен выглядеть?
И как эти шаблоны потом применить?
Andrew_P
т.е. смоделировать в CAD, и вставить только поверхности?
делается в виде шаблона, верно?
Не смог добиться перешагивания по поверхности перемычки, выскакивает до безопасной.
Wizard! У меня получается только обойти перемычку сбоку, а не сверху...
Господа, спасибо за попытки помочь, я пытаюсь вас понять, но, видимо, в моем случае без разжевывания не обойтись...
Я был бы вам очень признателен, если бы вы показали, как это сделать на приведенноммодель_с_перемычками.rar примере!
Я прикрепил проект, где приведен примитивный пример, отражающий суть проблемы. Нужно вырезать первую модель h=1mm(многопроходность не требуется), оставив две перемычки h=0.2mm. Фрезой d=4mm.
В идеале, без прерывания траекторий в области перемычек, дабы проще было сделать подходы по горизонтальной дуге.
Я был бы вам очень признателен, если бы вы показали, как это сделать на приведенном примере!
Держи. mill.zip
И ни в чем себе не отказывай.
Andrew_P, спасибо! Не открывается, что-то... В какой версии записан файл? У меня РМ9.
Я, правда, уже и сам разобрался с вашим методом, спасибо большое!
Остальных не понял, к сожалению, а хотелось бы...
Я, кстати, по вашей технологии попробовал чистовую траекторию "по профилю" и мне оно понравилось больше. Не надо задавать припуски.
Может, кому пригодится.
модель.rar
DSP1
Границы создаю произвольные, добавляя модели по нижней плоскости заготовки. Потом отступ, если нужно. а что?
Перемычки не должны быть сильно точными, просто чтоб были.
DSP1
Тогда не обязательно строить модели перемычек . Достаточно получить
шаблон ( вектор ) резки деталей без перемычек . Затем создать 2D траекторию
резки - однопроходную или многопроходную - и отгрызть ненужные куски
полигонами . Если зафиксировать начало\конец переходы и поиграть
безопасной высотой , можно получить перемычки , " сильно точные " по Z ( на прямолинейных участках ) .
А можно шаблоны перекинуть в ARTCAM , и там нарезаться от души :beer: .
Для однопроходных лучше , наверное , такой способ .
Строим шаблон для резки и границу перемычек .
Создаем 2D траекторию резки , напр. , по Z=0 .
Ограничиваем ее границей ( исходную - удалить , сохранить - обе ) .
Поднимаем траекторию перемычек по Z на нужную высоту , напр. Z=0,5
( трансформировать ).
Добавляем одну траекторию в другую ( перетаскиваем , удерживая Ctrl ) .
Правка-упорядочить-автоматическое упорядочивание .
Настраиваем подводы-переходы .
Изменено пользователем DSP1
Не за что. У меня ПМ10СП7.
надеюсь, что у вас получилось вот так.
DSP1, последний ваш вариант мне очень понравился.
Но. На стадии автоматического упорядочивания PM9 прекращает работу, хотя раньше упорядочивал нормально.
Пример, что я выложил можно упорядочить и ручками, что я и сделал, но как теперь перенести начальные точки? Похоже, из-за разомкнутости траектории, ему не удается это сделать. В этой траектории в большой модели есть и внутренние вырезы без перемычек, к которым, видимо, также не удастся применить подходы из-за этого.
Изменено пользователем FranzGornac
  • 7 лет спустя...
6 часов назад, mannul сказал:
@rstm В PM - 4 клика мышью в желаемом месте.
Угу!  В аспирине тоже полтора клика нужно.
@rstm PM это кам система для обработки материалов для машиностроения. Там столько перемычек не нужно, ибо все делается в тисках, патроне или в СП и не за один установ. Вечно вы недовольны, буратины.
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
