Что вы этим обозначили?
Без обработки одной поверхности?
Без обработки обеих поверхностей?
Нет однозначности прочтения. Так можно ставить когда размер определяет одну поверхность (например диаметр или фаска), а у вас тут две.
Не путайте простановку шероховатости на полке в сварных швах, там отдельно это оговаривается.
Вот, кстати, если вы используете Pro версию, и этот компонент ни как не параметризируется, а просто вставляется в сборку, то его не обязательно захватывать в DW, его можно вставить через дополнительные задачи генерации. Опять же если этот компонент не нужно параметризировать.
честно, сказать, я не сталкивался с проблемами по поводу нейминга файлов.
Я руководствуюсь всегда - чем проще тем лучше. Зачем Вам в наименовании держать информацию об обозначении и наименовании изделия? В DW мы должны подготовить мастер модель, здесь тогда лучше организовать места хранения этих данных в модели.
Эммм. Можно взаимодействовать с глобальной переменной на прямую в DW PRO и через свойства модели в других случаях.
Вот так это выглядит в Pro версии:
Не совсем уловил вашу мысль.
В программе в конце кадра прописываю М30 и после запуска программы на станке нажимаю на кнопку Auto Power OFF.
Программа отрабатывается, далее станок пищит 15 минут и полностью отключается от сети.
Если кнопку Auto Power OFF не нажимать, то станок будет пищать, а вот какое время, не знаю.
Похоже, что нет. Открыл модель dwg (тестовый простой цилиндр) в Компас 21. Проблем ни с масштабом, ни с чем другим нет. Сделал экспорт этого же тела из dwg в .sat, открыл в К21 так же 1:1.
@MCH218
Вы на тестовом простом примере проверяли? Может этот файл dwg какой то "особенный"?
