Помогите с обработкой 3х
3х осевая обработка, фрезерная
необходимо обработать "данную" область, вокруг бортика, ни как не могу "нормальную" траекторию инструмента создать
Создаю объем фрезерования и начинаю подбирать разные стратегии TYPE 1,2,3, Spiral, Constant load и т.д., но получается ерунда. пробовал задавать стенки подхода, отхода, тоже ерунда.
подскажите как правильно фрезеровать данные случай, может я вообще не правильно все делаю,
з.ы. самоучка, практически
з.ы.ы. Спасибо за помощь
обработка через обьем. внутрение стенки обьема это будут наружные стенки бортика а наружные стенки обьема надо наресовать как офсет от наружного контура детали. ну и задать чтобы наружные стенки фреза могла пересекать. это функция Appr Walls. стратегия в обьеме спиральная может быть.
ты покажи хоть рисунки что за траектория получается ? Я не посоветую, я по UG могу, но и спецы по creo без объяснений не поймут проблему
я правильно понял, в первой части ответа вы рассказываете как задать объем обработки? если да, то почему его просто не нарисовать эскизом и не выдавить до нужной поверхности(глубины)
а во второй задаю стенки подхода отвода, (у меня русский крео и там такой функции не нашел)
у меня спираль ходит в разных направлениях, то по часовой , то против (
для начала создай новую обработку Объема, чтобы не было косяков (наверняка что-нибудь лишнее уже выбрано и заниматься выявлением этого момента долго)
тип обработки - Спираль (Spiral)
опция обработки - обработка по профилю (Prof Only)
в результате у тебя должна выйти 2 разновидности траекторий: обработка данного Объема по наружним стенкам и по внутренним (т.е. по детали)
чтобы исключить обработку по наружней поверхности объема нужно вернуться назад к выбору дополнительных опций (где ты выбирал стенки подхода отвода) поставить галку "Исключить поверхности (Excld Surfs)" и выбрать поверхности, которые тебе обрабатывать не нужно.
Потдержу уже высказанное мнение. Внутри обрабатывай объёмом. Снаружи профилем. При фрезерованиии объёма моставь RAMP_ANGKE = 1 или 2 TYPE SPIRAL При фрезеровании профиля можно можно поставить несколько проходов если диаметра инструмента будет не хватать.
сделал через "Фрезерования профиля", построил профиль, вытягиванием поверхности из нарисованного эскиза, на рисунке я думаю понятнее, (темно синяя поверхность)
выставил следующие параметры, что бы был не только один проход вдоль нарисованной поверхности, но и все "мясо" снялось
в итоге получилась вот такая траектория, не знаю на сколько она правильна,
как думаете пойдет? )
