Запуск NX в фоне без UI
hanuman
Здравствуйте,товарищи.
Сталкнулся со следующей задачей. В ТС есть какая сборка, необходимо в фоне стартануть NX и конвертнуть все это дело в pdf. Код на С++ который выполняет конвертацию написал, затолкал в DLL но не пойму как заставить NX стартовать из под TC что бы он имел доступ к базе TC без ввода логина/пароля. Подскажите поможите люди добрые :blush:
Ну, во первых нужен exe (external application), а не dll...
Хотя, можно и dll, если как native метод из java вызывать...
Но тогда уж проще прямо на java-NXOpen и написать.
А exe можно из консоли базы запустить, и, кстати, логин-пароль можно передавать
(т.е. запускать новый сеанс)
А еще, как вариант, можно экспортнуть сборку в ОС, обработать там без ТС.
В общем в теории так, теперь пусть практики отпишутся...
Вся соль в том что задача поставлена конвертить из TC в silent режиме без UI и каких либо манипуляций со стороны пользователя.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
