как разбить поверхность на две поверхности объемом
Здравствуйте,форумчане, помогите пожалуйста советом, как разбить поверхность на две поверхности объемом в Ansys Multiphysics?Кажется, что ничего сложного, так как есть команда area by volume
Но у меня не получается. пробовала в 13 и 14 версии на разных компьютерах. Прикладываю модельку, построенная в 14 версии. Т.е. поверхнсть номер 4 надо разбить объемом номер 3 на две поверхности. в аутпут виндов пишет, что создалась поверхность с таким-то номером. но когда в листе (list-volumes) смотрю, то этой поверхности нету. также нету этой поверхности,когда проверяю select-entities. Прикладываю модель <noindex>http://turbobit.net/6mohfqrixnqq.html</noindex>
Вы смотрите объемы, а не поверхности.
allsel,all
aplot
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
