ТС и Krypto API
В ТС существует возможность подключить Krypto API. Кто что знает об этом? Поделитесь информацией!
Хороший вопрос.
ЭЦП Крипто ПРО решил примонстрячить к бизнес-процессам?
Тоже хотели этим заняться.
Хороший вопрос.
Привет.
Судя по совершенной форме глагола (хотели) вы уже от этого отказались? Не прошло и пяти лет :smile:
По теме. ЭЦП сейчас есть трех видов. Простая и два варианта квалифицированных.
Простая по сути уже реализована в TC - комбинация логина и пароля. При желании можно в задачу подписания включить обязательный ввод пароля.
По квалифицированной Сименс утверждает, что был один опыт интеграции своими силами (всего одно предприятие в России).
Неофициальная информация - штатных средств для поддержки ЭЦП в TC в ближайшее время не планируется.
Да, товарищь мой как раз этим и занимался. Возни много было, но это вполне себе реализуемо, дерзайте :)
В свое время руководство на предыдущем месте работы подумывало об этом, но после того как осознало юридическую силу этой подписи и возможные сценарии и последствия одумалось :biggrin:
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Crypto API - можно
С 10.1.ххх появилась поддержка PKI со всем вытекающим
Подскажите, где можно почитать про настройку ЭЦП под 10-ый Тимцентр?
Эм, в докуметации, думаю у вас она есть
на мой взгялд взять вам надо с собой в это путешествие хорошего админа понимающего во всех эти сертификатах, ключах и прочем.
в двху словах, прописываете сертификаты на стороне сервера TC, потом они у вас есть на USB ключе или карте, или еще на чем
на клиенте есть устройство куда вашу личную карту с ключами можно вставить
ну и вообщем как то так:)
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо "Y" надо писать "С", а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
