Чудеса при круговой интерполяции
mihail1985
Добрый день.
На станке китайского происхождения c fanuc 0iD при задании круговой интерполяции станок каждый раз проходит по разной траектории, т.е. первый раз профиль круга не получается, второй раз запускаем по той же программе - уже лучше, третий раз еще лучше и т.д.. Т.е. при прогоне одной и той же программы станок постоянно подбирает порядка 0,03 мм. по оси Х. Рассогласование при этом стабильное по обеим осям, кривые тока тоже без скачков. Люфты по осям имеются но их скомпенсировали.
Не понятно куда рыть. Параметрами ускорения не удалось устранить эту проблему, интегральной и пропорциональной составляющей усиления тоже.
Может проблема в энкодере?
С другой стороны позиционирование индикатором проверяли все ок. Что за нестабильность?
Добрый день.
нууу раз уж и рассогласование стабильное... то вылезайте из ЧПУ и залезайте в механику... или технологию... какие у вас диаметры, припуска, ? 3 десятки может и инструмент элементарно отгибать... китайец же...
привода одинаково жестко настроены?
пример программы в студию
на резьбе если запустить повторно по нарезанной что получится?
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
    • david1920
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
    • david1920
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
    • david1920
      -Ты дурак? -Нет -Не надо было отвечать,это был риторический вопрос
