streamline
Возникла такая проблема...необходимо построить траекторию как показано на картинке ( причем это показывает сам NX при нажатии кнопки предварительный просмотр, но когда нажимаю генерировать траекторию- выдает хрень) все уже перепробовал..нихрена...так что хелп ми,плиз!
xxx.rar
Попробуйте выбрать другой вектор проекции, например "Нормально УП".
Изменено пользователем tmv
к сожалению выдает лажу=( чего то не догоняю... :wallbash:
главное почему он выдает отличную траекторию при предварительном просмотре?)))
Изменено пользователем mk85
При предварительном просмотре строятся промежуточные кривые, натянутые по выбрвнным направляющим - границам поверхности.
Обработка ведет по спроецированным кривым на обрабатываемую поверхность. Если с обрабатываемой поверхностью проблемы, то может быть такая ерунда.
При использовании обработки по уровням в траектории видны изломы.
При анализе уклонов - показывает маленький отрицательный угол.
эмм...вопрос тогда в следующем....что делать?:))
может быть будут предложении по обработки данного "Г"?)
да тож заметил эту хрень...но подумал, что конструктор знает что делает....оказалось нет:(
А у вас ситема координат правильно задана?
правильно
я первый раз вижу такое корявое построение радиуса.....передайте конструктору что он баран, щас нубо скугляжку уберу, тогда все получится.....смотри на картинку, поставил камеру паралельно Z, видешь там внуть загиб, если не 5 осей будет гемоно сделать (заготовку под углом ставить), проще скругление поменять.
мне вообще такой подход к моделированию не нравится я бы все по другому сделал. Ну да ладно вот исправил твой радиус и стрим лайн, фреза Ф3 не годится для данной корявой модели, ставь Ф2. Ниже файл 8,5
f1.rar
попробовал забабахать такую траекторию в солидкаме...все отлично построил с фрезой 3... в чем же тут дело....(
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
