Пункт меню по ПКМ по размеру "Управляемый"
Нужно сделать размер в эскизе "управляемым" или наоборот. Выделяю размер, ПКМ и....пункта "Управляемый" нет. Наоборот, чтобы снять галочку с пункта "Управляемый" есть и то не всегда.
Как сделать чтобы пункт меню по правой кнопки мыши (ПКМ) "Управляемый" был всегда?
Опять глупый вопрос, но очень напрягает.
На глупый вопрос, глупый вопрос))
Модель с таким поведением размеров можете приложить?
Глупый ответ - такое поведение размеров в модели наблюдаю последние примерно версий пять. Это поведение где то регулируется?
У кого то пункт меню по ПКМ "Управляемый" не пропадает?
Sergei
Почему не хотите приложить модель, где у вас проблемы с размерами? :smile:
Потыкал сам
- нельзя изменять тип размера, если он является частью таблицы (будь то конфигурация, будь то эксель)
- нет пункта меню, если размер получен из уравнения
- нет пункта меню, если размер является ссылкой на свойство файла
- нет пункта меню, если размер помечен как "связать значение"
- нет пункта в меню, если выделено больше одного размера
Продолжим? Или покажете файл, где пункт в меню теряется? :wacko:
Sergei
Потыкал сам
Ни один пункт не соответствует. Обычный размер. Сейчас сделаю модель кубика.
Ну вот и модель. Там три размера. Пункта меню "Управляемый" нет. SW2013SP4.
Ну, как и предполагал - это настройки солида
Раз из версии в версию, то смею предположить, что виноваты таскаемые настройки для солида. Да и шаблон может оказаться битым. У меня был случай, когда сборки падали с периодичностью в пол-часа. Даже из 2-х деталей))
Взял стандартный шаблон (который шёл с родным солидом, не SWR). Настроил - всё пашет.
Всё, разобрался. Дело не в шаблоне. Было слишком много пунктов в контекстном меню и пункт "Управляемый" просто не помещался. Убрал все пункты с командами эскиза - пункт "Управляемый" появился.
