Создание купола в pro-e
Спасибо за подсказку
Руслан, если не трудно, посмотри я правильно сделал? но что-то не отверждается :blush:
222_prt.rar
Так надо заполнить торец (эскиз 4 - Заполнить), объединить с юбкой и только потом отверждать.
Ruslan,  Спасибо
А вырез отверждением сделать можно?
Изменено пользователем Choga
  • 7 месяцев спустя...
Снова нуждаюсь в помощи профи :) подниму старую темку;
необходимо создать вот такое кольцо, но инструмент деформация на совмещает торцы, а это должно быть именно кольцо, с попаданием в шаг. это элемент декора на пласт. трубе
Вообще-то, совмещает. Если использовать число Пи.
Но можно и без деформации - Протягивание переменного сечения. Вдоль окружности с изменением угла.
Можно ещё построить кривую по уравнению и протянуть по ней сечение.
Можно ещё что-нибудь придумать...
в wf5 Пи использовать, или не нашёл.
"Но можно и без деформации - Протягивание переменного сечения. Вдоль окружности с изменением угла."  в смысле сопрячь вырез вращательный?
в любой версии, в которой работаешь. Число Пи доступно везде :)
Какой ещё вырез? Там нечего вырезать.
Сначала навиваешь вокруг окружности одну "колбаску", потом другую - вот и готова твоя плетёнка.
каким инструментом? в переменном сечении нет поворота
Там есть ВСЁ. Всё, что ты задашь в эскизе операции, может меняться. Задай угловой размер и меняй его по уравнению, например.
Вот вариант с разными командами. WF4
pletenka.prt.rar
Спасибо, сделал, всё срослось, жаль небыло хорошего учителя, дабы со всеми функциями типа управление размера по уравнению разобраться :(
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
