Создание купола в pro-e
Я бы не сказал. Хотя можно попытаться подобрать параметры сечения.
Да используется trajpar.
Вот модель предыдущей картинки (WF3, отменить режим вставки): https://sites.google.com/site/rscharov/file/models/zavivka.rar?attredirects=0&d=1
Спасибо буду разбираться.
EugenTrue
Считаете что так более похоже?
Кажется надо 5 витков. Спросить бы у дизайнера чего он хотел.
да, дизайнер нарисовал 5 витков, эт элемент декора на пластиковом изделии
Руслан, а размер sd8 там где лента мёбиуса протягивается, между отрезком и осью стоит?
Изменено пользователем Choga
Угловой размер в сечении, да.  С простановкой углового размера, который поворачивается на большой угол в ПроЕ есть нюансы. Перескок, из за которого протягивание строится не будет.
Построить то можно, но нужно ли...
Почему нестроится у вас протягивание, нужно смотреть, дистанционно это определить сложно.
угловой размер не становится управляемым по формуле, а остаётся равным тому углу с которым изначально начерчен отрезок, и не понимаю зачем необходима привязка обоих концов отрезка к оси, если между отрезком и осью стоит угловой размер, как он вообще поставился :confused_1:
Оба конца отрезка вовсе не привязаны к оси протягивания. Только один и то к центру протягивания.
Просто для себя я рисую через центр две перекрестные оси под углом к основным. Именно на дополнительной оси и лежит линия.
Просто так как начальный угол в уравнениях равен 0, то так только кажется.
Если вы исправите уравнение на sd8=30+trajpar*1*360, то все поймете.
строю одну и ту же операцию "протягивание переменного сечения" чтобы получить ленту мёбиуса 6 раз, 2 раза получается, 4 раза нет, пишет: "Линия 1 в сечении: Недопустимая левая часть назначения" в чём трабл не пойму
зачем строить одно и то же 6 раз? Вы знакомы с массивами (Pattern)? Используйте массив.
Приведите хотя бы пример уравнения. Размер пишите тот которым собираетесь управлять и он не справочный?
повторенье мать ученья, дабы разобраться, почему то строит, то нет
Руслан, дело даже не в уравненье, просто отрезок длиной 15мм. с жёской угловой привязкой
Что значит с жесткой? Должен быть угловой размер не заблокированный, и при отсутствии уравнения на это размер, линия должна вращаться мышкой.
ну, я создал траекторию для протягивания поверхности, выбираю операцию "протягивание переменного сечения" выбираю траекторию и в эскизе рисую отрезок, который одним концом в центре, указываю длину отрезка и угол, по идее должна быть построена поверхность, а она строится с переменным успехом, т.е. где то есть ньюанс
Не забываете в меню операции нажать кнопочку ПЕРЕМЕННОГО ссечения? По умолчанию там нажато постоянное.
там указано переменное.
Переменное сечение не работает, если в траектории есть изломы, нужна гладкая кривая.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста ещё раз:
необходимо сделать выступ, сечение одного торца окружность, другого квадрат, боковая поверхность изгибается по одной траектории, угол квадрата по другой, траектории и сечения я изобразил эскизами.
пытаюсь сделать плавным сопряжением, но что-то делаю не так
111.RAR
При нескольких сечениях и нескольких направляющих, нужно пользоваться сопряжением границ с последующим отверждением.
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
