Создание купола в pro-e
Я бы не сказал. Хотя можно попытаться подобрать параметры сечения.
Да используется trajpar.
Вот модель предыдущей картинки (WF3, отменить режим вставки): https://sites.google.com/site/rscharov/file/models/zavivka.rar?attredirects=0&d=1
Спасибо буду разбираться.
EugenTrue
Считаете что так более похоже?
Кажется надо 5 витков. Спросить бы у дизайнера чего он хотел.
да, дизайнер нарисовал 5 витков, эт элемент декора на пластиковом изделии
Руслан, а размер sd8 там где лента мёбиуса протягивается, между отрезком и осью стоит?
Изменено пользователем Choga
Угловой размер в сечении, да.  С простановкой углового размера, который поворачивается на большой угол в ПроЕ есть нюансы. Перескок, из за которого протягивание строится не будет.
Построить то можно, но нужно ли...
Почему нестроится у вас протягивание, нужно смотреть, дистанционно это определить сложно.
угловой размер не становится управляемым по формуле, а остаётся равным тому углу с которым изначально начерчен отрезок, и не понимаю зачем необходима привязка обоих концов отрезка к оси, если между отрезком и осью стоит угловой размер, как он вообще поставился :confused_1:
Оба конца отрезка вовсе не привязаны к оси протягивания. Только один и то к центру протягивания.
Просто для себя я рисую через центр две перекрестные оси под углом к основным. Именно на дополнительной оси и лежит линия.
Просто так как начальный угол в уравнениях равен 0, то так только кажется.
Если вы исправите уравнение на sd8=30+trajpar*1*360, то все поймете.
строю одну и ту же операцию "протягивание переменного сечения" чтобы получить ленту мёбиуса 6 раз, 2 раза получается, 4 раза нет, пишет: "Линия 1 в сечении: Недопустимая левая часть назначения" в чём трабл не пойму
зачем строить одно и то же 6 раз? Вы знакомы с массивами (Pattern)? Используйте массив.
Приведите хотя бы пример уравнения. Размер пишите тот которым собираетесь управлять и он не справочный?
повторенье мать ученья, дабы разобраться, почему то строит, то нет
Руслан, дело даже не в уравненье, просто отрезок длиной 15мм. с жёской угловой привязкой
Что значит с жесткой? Должен быть угловой размер не заблокированный, и при отсутствии уравнения на это размер, линия должна вращаться мышкой.
ну, я создал траекторию для протягивания поверхности, выбираю операцию "протягивание переменного сечения" выбираю траекторию и в эскизе рисую отрезок, который одним концом в центре, указываю длину отрезка и угол, по идее должна быть построена поверхность, а она строится с переменным успехом, т.е. где то есть ньюанс
Не забываете в меню операции нажать кнопочку ПЕРЕМЕННОГО ссечения? По умолчанию там нажато постоянное.
там указано переменное.
Переменное сечение не работает, если в траектории есть изломы, нужна гладкая кривая.
Подскажите пожалуйста ещё раз:
необходимо сделать выступ, сечение одного торца окружность, другого квадрат, боковая поверхность изгибается по одной траектории, угол квадрата по другой, траектории и сечения я изобразил эскизами.
пытаюсь сделать плавным сопряжением, но что-то делаю не так
111.RAR
При нескольких сечениях и нескольких направляющих, нужно пользоваться сопряжением границ с последующим отверждением.
