Создание купола в pro-e
Доброго времени суток.
подскажите пож. каким образом создать купол?
исходные данные: брусок 50х90 h=5, поверхность 50х90 имеет скругления на углах r=8, вершина купола должна быть на 2 мм выше данной поверхности.
купол радиусный, деталь цельная
Нифига не понял из подобного "объяснения". Какой купол при наличии скруглений? Просто пупырышка?
Сделай вращением.
Или нарисуй картинку от руки. Так не понятно что тебе нужно.
тема по построениям куполов уже была и не один раз.
Если нужно что бы граница торца бруска осталась на месте, то нужно строить сечения через характерные точки, поверхность по границам и отверждать.
по построению куполов (3 варианта посроения): <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=545989</noindex>
А вот ваша модель (WF3, отменит режим вставки):
kupol2.rar
куполом я обозвал поверхность высотой 2 мм и обозначенную радиусами
Теперь понятно.
Держи, разбирайся. Сreo2
В отличие от варианта Руслана, я сделал протягиванием переменного сечения.
kupol.prt.rar
Теперь понятно.
Ваша модель не открывается, попробую разобраться с вариантом Руслана. Спасибо
хрен знает что у него за заморочки
Это не у него :) это у тебя :)
Вот в WF5. Должно открыться.
kupol-wf5.prt.rar
GOLF_stream
Если в Вашей модели выполнить протягивание как твердое тело, то купол получается и без отверждения. Отсюда вопрос, насколько важно создание поверхности?
Если внешние условия позволяют сразу получить твёрдое тело, то можно делать сразу. Я сделал поверхностью просто по привычке.
С версией Руслана кое как разобрался, видать ещё не совсем потерян для общества.
GOLF_stream а тут что не так делаю?
kupol_1_prt.rar
В эскизе удалить ссылку на плоскость RIGHT и задать положение центра дуги и её края на одной вертикали.
А вообще, ты ВСЁ делаешь неправильно. КАЖДУЮ ОПЕРАЦИЮ.
В первом вытягивании не нужно рисовать скругления. Надо вытянуть простой прямоугольник, а потом сделать операцию Скругление углов.
В эскизе прямоугольника должно быть всего ДВА РАЗМЕРА, а не четыре. Симметричность надо задавать закреплениями, а не размерами. Это ОЧЕНЬ плохо.
Также фаска делается операцией Фаска, а не протягиванием.
Кроме того, отсутствие в модели каких-либо параметров тоже не есть хорошо. Если ты работаешь один, сам по себе, это ещё допустимо (хотя ничего хорошего в этом нет). А если все в конторе так работают, то это очень плохо.
:) согласен
ну для прямоугольника придётся 2 лишние оси делать
П.С.: GOLF_stream: а в эскизе ты рисовал окружность произвольного диаметра, лишь бы указать замкнутость обегания образующей?
Изменено пользователем Choga
Не лишние, а НУЖНЫЕ. Лишние - это как раз размеры.
Кроме двух осей ещё возможны варианты с двумя точками или с диагональю и точкой.
Кстати, в Крео уже появилось построение прямоугольника из центра. Не прошло и четверти века...
Да, диаметр произвольный. Но цель другая. Не для "замкнутости", а для задания ориентации сечения. Чтобы сечение как бы вращалось вокруг точки.
чтобы не плодить тем, задам ещё один вопрос тут же: дизайнер набросал вот такую штуку: post-33571-0-19647700-1379066417_thumb.png
каким образом сделать модель этого, не то ничего не получается :(
нормально для дизигнера. Красиво, но нифига не понятно что должно получиться.
А делать надо массивом. Сначала один "сегмент", потом массв вокруг оси.
Только форма этого  "сегмента" не ясна. Надо допрашивать дизигнера. С пристрастием.
на сколько я понял, это как верёвку скручивают в кольцо, т.е. свободный конец верёвки снаружи кольца пихают вутрь, получается такая перекрученность
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
