Условное пересечение.
В Компасе есть такая команда как "Условное пересечение".
Из справки:
"Команда Условное пересечение
Позволяет построить условное пересечение объектов — обозначение, представляющее собой пересечение продолжения объекта с другим объектом или его продолжением. Продолжения объектов отображаются выносными линиями. На пересечении выносной линии с объектом или другой выносной линией создается точка."
Может я чего не нашёл в SW и там есть аналог этой команды? Надоело вручную строить продолжение линий с точкой пересечения на чертежах.
Из справки:
Выделяешь с Ctrl эти две линии и жмешь инструмент "точка" на панели эскиза....
Конечно есть. Для этого нужно выделить 2 линии (дуги) и точку с зажатой кнопкой Ctrl.
Подробнее <noindex>здесь</noindex>.
Во как, честное слово не знал. Спасибо. Считал что эти виртуальные резкости появляются только после скругления угла, если к точке угла уже был проставлен размер.
:drinks_drunk:
Возможно, Вы это знаете, но коль тема создана, авось кому пригодится. Тип отображения виртуальной резкости, настраивается в одноименной вкладке ("Настройка" - "Свойства документа" - "Виртуальная резкость").
Да это я знаю конечно. :smile: Спасибо.
  • 5 лет спустя...
А как настроить толщину линий этой виртуальной резкозти? У меня они простраиваются толстыми, а хотелось бы их видеть тонкими, как выносные
4 часа назад, Alenka-riddle сказал:
Сначала выбрать толщину линии (например, на панельке инструментов ФОРМАТ ЛИНИИ), а потом создавать виртуальную резкость.
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
