Условное пересечение.
В Компасе есть такая команда как "Условное пересечение".
Из справки:
"Команда Условное пересечение
Позволяет построить условное пересечение объектов — обозначение, представляющее собой пересечение продолжения объекта с другим объектом или его продолжением. Продолжения объектов отображаются выносными линиями. На пересечении выносной линии с объектом или другой выносной линией создается точка."
Может я чего не нашёл в SW и там есть аналог этой команды? Надоело вручную строить продолжение линий с точкой пересечения на чертежах.
Из справки:
Выделяешь с Ctrl эти две линии и жмешь инструмент "точка" на панели эскиза....
Конечно есть. Для этого нужно выделить 2 линии (дуги) и точку с зажатой кнопкой Ctrl.
Подробнее <noindex>здесь</noindex>.
Во как, честное слово не знал. Спасибо. Считал что эти виртуальные резкости появляются только после скругления угла, если к точке угла уже был проставлен размер.
:drinks_drunk:
Возможно, Вы это знаете, но коль тема создана, авось кому пригодится. Тип отображения виртуальной резкости, настраивается в одноименной вкладке ("Настройка" - "Свойства документа" - "Виртуальная резкость").
Да это я знаю конечно. :smile: Спасибо.
  • 5 лет спустя...
А как настроить толщину линий этой виртуальной резкозти? У меня они простраиваются толстыми, а хотелось бы их видеть тонкими, как выносные
4 часа назад, Alenka-riddle сказал:
Сначала выбрать толщину линии (например, на панельке инструментов ФОРМАТ ЛИНИИ), а потом создавать виртуальную резкость.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
