Динамический 3D-блок с изменяющимися размерами
Александыр
записывать уже
Правильно... Умные люди плохого не скажут, запоминай. :smile: Эка вас зацепило-то :wink: Уже и перешли к утрированию сказанного, когда приближенные сравнения переделываете в своем мозгу в утверждения научные :clap_1:.
Александыр, Вы утилиты и приложения для автокада под проектироваине мебели какие-нибудь используете?
Нет, в этой сфере только голый Автокад
Программирование на Лиспе и отладка займет значительно больше времени, нежели изучение стандартных возможностей параметризации. Это реально час, и если бы не было убито время на поиск панацеи - сейчас уже был бы готов автоматический чертеж (со всей деталировкой). Еще день копания Полей (не картофельных smile.gif ) и в наличии полностью автоматизированное построение чертежа и расчет спецификации. А вот это для производства крайне важно.
Насколько я понял, вы говорите о создании парметрического 2Д-чертежа, не привязанного к 3Д-модели? Или я чего-то недопонял?
Непонятно чего желает "хозяин" - остаться в рамках совместимости с Автокадом - или вообще исключить любой другой CAD, кромe как "нативный" AutoCAD-а, но тогда исключаються и всякие надстройки для ACAD - типа Mechanical, или Genius (У Genius - помниться еще с 12-13 версий был свой параметризатор)
Цель-получить библиотеку 3Д-моделей, с которых можно снимать фасасады/планы/разрезы и при этом еще и видеть все в 3Д... Другие программы принципиально исключает-сам знает только автокад, всем остальным прогам не доверяет. Кроме того, тут работают одни деды, которые тоже знают только автокад, а всего остального просто боятся. Так что принципиальна не только совместимость с автокадом, но и совместимость с дедами. А мне-выкручивайся как хош...
Доброго времени суток.
Попытался сделать динамический 3D-блок модуля корпусного шкафа, который может менять свои размеры.
В 2D-блоках для ьэтого использоваласи операция растяжения(см. рис.1)
Когда попробовал то же самое сделать в 3D-блоке(геометрия взята для примера), то оказалось что операция растяжения работает как перемещение, т.е. все ее обьъекты просто переместились и 3 стенки оторвались от четвертой(см. рис.2). А надо, чтобы объем из 4-х стенок изменил свои габариты.
Подскажите пожалуйста, возможно ли это для 3D-блоков?
Параметр растяжения в автокаде НЕПРИМЕНИМ к солидам. Вообще. Никак.
Вместо растяжения солиды, к которым вы пытаетесь применить растяжение, перемещаются. Что и наблюдаем в вашем примере.
Но это не значит, что все пропало. )
Все можно. )
Просто нужно не забывать, что помимо солидов есть еще и меши. )
Отказ от солидов конечно лишает нас некоторых ништяков вроде создания проекционных видов, видов по стрелке, выносных видов, разрезов и т.д., эти операции не видят ничего, кроме солидов. Но если вы оформляете чертежи по старинке просто видовыми экранами, то вы ничего не теряете.
Изменено пользователем BeardMax
Если все настолько - жестко - то выход - изучать AutoDesk - вские API (Lisp, ARX, VBA) - но это работа не на один месяц и возможно год - пожалуй. Выиграете от всего этого - только Вы - если потянете ... но не ваш директор.
Т.к. денег и времени будет вбухано немало - а актуальность библиотеки со временем сойдет на нет, а если Вы вдруг решите - уйти - поддерживать ее будет больше некому ...
С точки зрения экономии ресурсов - убеждать делать это в MechanicalDesktop - это и более-менее Автокад, и по времени будет гораздо быстрее
Совершенно верно. Вообще без 3D модели, она не нужна в данном случае.
Ну то есть про цель создания модели я угадал. Нет никакой необходимости.
Сети это ... это сети. Разрезы получать не выйдет, а проекции создаваться будут.
Если мебельная серия, это что-то совершенно простецкое, то в самом деле должны меши сгодиться.
В свое время пользовался блоками на основе мешей, - разблокируешь и вытягиваешь как надо.
И динамический блок должен их растягивать, только вопрос как. Если вручную модель тянешь, - захватываешь линией пересечения то что можно тянуть (например, - нельзя боковину, а нужно по одной створке 100 и по другой 100). А как это будет все в динамическом блоке работать, не скажу, таких сложных не делал.
Вообще, - это геморр.
Если есть традиция работать в автокаде, то лучше разориться на мебельный мод для него (3d конструктор от фирмы Элекран). Все что можно параметризировано (вплоть до расстановки крепежной фурнитуры по стилям) автоматическая выдача расходов и чертежей (или полуавтоматическая, если хочется покрасивше).
После автокада привыкается к нему приятно.
Но, когда разберешься.
Талмуд мануала у них несколько заумно написан для мебельной публики.
Это минус.
Наконец-то добился от шефа внятной аргументации...
Контора работает с производством корпусной пебели. Изделия-модульные. Библиотека нужна для того, чтобы на месте после обмеров построить коробку помещения и прикидывать, какие именно размеры по высоте/длинне/ширине подходят, количество полок в шкафах и т.д. То есть, все-таки нужны динамические блоки. Клиент оценивает то, что получилось .Потом с этого всего снимаются чертежи.
Поскольку речи идет о мебели, то с мебелями из мешей есть проблема-на их углах низя создавать фаски и скругления.
А поскольку все плотно сидят в автокаде, все это нуно в автокаде.
Изменено пользователем Александыр
Поверхности - Сопряжение
А Фаску лучше рисовать линией, которая будет выдавливаться (хотя собственно и скругление тоже).
Да вообще это не обязательно применять к плоскостям, все эти модификаторы по возможности надо применять в базовых линиях, которые потом вытягиваются. Любой модификатор, отсутствующий в инструменте - можно заменить каким то примитивом, примененным с запасом и потом просто Отсечь по границе или Удлинить до плоскости.
Мотивация крайне странная, в этих случаях всегда проекциями обходятся. Что то мне кажется - это все для создания "ВАУ" эффекта.
ЗЫ: не смотря на особенности рисования сетями - любой элемент можно прорисовать. Вот только на сколько это необходимо, ибо время же
Изменено пользователем shuttermage
В таких случаях обычно весь коллектив, в обход начальника, начинает делать по-своему, чтобы удобно было работать и при этом учесть все хотелки, кроме тупых (как раз типа "только в АКАД"). Тогда и нач-во вынуждено признать свою неправоту. Советую пересесть на pro100 (сам не видел, но наслышан)
Для упомянутого случая +10000
Как минимум - Набросок у заказчика можно делать в Про100 - в нем наброски - вписать мебель в обстановку оч. хорошо получаются. Его и найти при желании легко - и - по цене для фирмы - совсем не обременительно
Куча библиотек народных к нему в сети есть - и мебели, и материалов и обстановки. Программа развивается при этом - выходят новые версии
Для детальной проработки - как мне показалось он не очень - Деталировку можно и в АКаде - делать. - уже с моделей набросанных в ПРО100. Так что рабочий процесс не сильно пострадает - от появления новой программы - итоговый выигрыш будет гораздо больше.
ПС. У меня жена - его сама за пару-тройку дней освоила - когда детскую решила перепланировать. А я уже в Вуди (а Вам в Автокаде - следовательно) ее потом полностью разрисовал - под раскрой и припасовку
Наверняка есть плюсы у про100.
Но после автокада будет тоскливо.
Хотя бы взять ее дебильную навигацию, - крутится только перспектива.
А по-нормальному работать надо в аксонометрии.
Минус и то, что экспортировать из про100 (во всяком случае в доступной салонной версии) в 3d форматы нет возможности.
Правда не припомню программы, которая экспортировала бы в солиды, а не в меши, от которых в автокаде для наших целей проку мало, только померять что. И прибамбасы к про100 можно найти для экспорта, - но наверняка в меши гонится.
По-этому, если дорабатывать в автокаде то, что в про100 сделать нельзя, получится двойная работа, - в автокаде опять строить придется.
Если понадобится фотореалистическая визуализация, в про100 ее не получишь. Хотя это не часто надо.
Автокадные же файлы легко загнать в макс для покраски и качественного рендера (можно и автокаде, но не так удобно).
Вообще без наработанной базы нигде работать быстро не получится.
При ее наличии можно и автокаде работать и заказчику показывать. Главное кто работает и как.
А вот, используя 3d конструктор (мод для автокада), и не обязательно иметь очень большую элементную базу. В принципе, можно иметь некий набор параметрических изделий.
Хороший набор их поставляется вместе с программой, - кухонные модули, шкафы купе, фасады и пр. Привязка под регион и фирму может понадобиться. Например, в базе у них шкафы на системе браун, а где-то популярна какая-то другая, например, почти полный аналог командор.
Настроить (или настраивать по мере необходимости) базу. А что готово то просто отлетать будет. С расходами (кромки, покраска, фурнитура, хоть шурупы и гвозди) Хочешь с присадками, хочешь без.
Изменено пользователем Iggi
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
