Траектория змеевика
Сегодня весь день потратил... построил эту траеторию, но кажется больно мудрённо... Может кто знает более простой способ построения таких спиральных кривых?
1.rar
Еще бы скрин, с деревом построения (для тех, кто не может открыть приложенный файл).
Dahan
Зачем столько поверхностей (только утяжеляет модель и грузит комп)???
Сделали 3D-эскиз спирали, сделали эскиз профиля трубки и тяните его по направляющей 3D-спирали...
Dahan
Вопрос в том как построить эту кривую! Понятное дело что после получения искомой кривой построения не нужны и их можно удалить.
И что Вам мешает построить кривую в одном или двух 3D эскизах, а затем вытянуть поверхность по траектории?
P.S. Я предпочитаю в подобных случаях строить именно 2 3D эскиза. В первом 3D эскизе, прямые линии, с наложенными взаимосвязями и размерами, но без скруглений. Во второй эскиз эти линии переносятся с помощью инструмента "Преобразовать" или накладываются взаимосвязи "Коллинеарно", и добавляются скругления. При подобном построении, эскизы гораздо реже переопределяются при перестроении (что для 3D эскизов не редкость, особенно при добавлении касательных дуг (скруглений) между прямыми отрезками, находящимися в разных плоскостях).
kozaki а приложить файлик)
Там вроде всё из картинки видно:
1. Два плоских эскиза с загогулинами
2. Один 3Д эскиз объединяющий два плоских радиусом или сплайном
3. Вытягивание по траектории по объединённой кривой, вероятно ещё в одном 3Д эскизе
Это как это :blink::g: ???
Построения не мусор, который можно выкинуть по использованию - иначе Ваша кривая простой исчезнет...
"Выкинуть" можно только то, что не участвует в построениях...
Не нужное для отображения можно погасить...
Погасить не можно. Можно скрыть.
Главное, что бы былО не видно :wink:
ПС...
Честно говоря, никогда не задумывался о правильности выбора этих опций - просто тыкал, что бы скрыть (\погасить) не нужное на экране...
ПС...
ПО солидовски "погасить"="деактивировать", соответственно, погасятся все потомки ниже по дереву.
Полностью согласен - просто на этом никогда не заморачивался (мозг занят другими мыслями), если было нужно (редко) жмакал на очки и был доволен...
Если применял не ту опцию (и всё гасло), выбирал другую Изображение...
Чорд, даж завидно, я как берусь что-нибудь конструячить, так гашения и ползания по дереву - непременный аттрибут работы(.
Уважаемый MFS, у всех своя специфика работы - у меня, практически всегда, снизу\вверх (т.е. от детали к сборке) и очень редко приходится делать откаты и гашения (в основном в сборке и в основном для удобства построения)...
Голова забита, в основном, алгоритмом построения детали и её сопряжением с другими в сборке (и изделии в целом)...
Т.к. чаще всего даётся готовое изделие (часто сборку которого, то же ещё нужно создать) и что-то там нужно изменить или заменить...
Творческой работы (новое и оригинальное) мало - в основном рутина...
Т.ч. "завидовать" - это мне нужно...
