Fatal Error
Skapricorn
при попытке создать новую деталь или открыть существующую, UG NX 3 недолго думает и выдаёт сообщение о фатальной ошибке.
очень прошу помочь, подсказать.
заранее спасибо.
Для начала переустановка UG :) Дабы уменьшить вероятность влияния левых настроек...
...сообщение о фатальной ошибке.
А что по этому поводу говорит LOG-файл? "Файл в студию", а то неизвестно в каком месте копать! :g:
Народ! Помогите кто может!
При попытке сгенерировать траекторию (операция contour area)
выдаёт такую вот ошибку:
PK ifail 947 from PK_session_ask_precision
Версия NX 1.0.0.21
Ещё постоянно появляется ошибка: "нарушение доступа к памяти код 11"
Смена оперативной памяти, перестановка NX результатов не дала.
Версия NX 1.0.0.21
<{POST_SNAPBACK}>
попробуйте сменить дистрибутив UG + установить все обновления UG
<{POST_SNAPBACK}>
А ежели нет возможности сделать так, как вы предлагаете.
Может есть какие нибудь расшифровки кодов ошибок, что бы понять в чём дело :surrender::surrender::surrender:
Может есть какие нибудь расшифровки кодов ошибок, что бы понять в чём дело  :surrender:  :surrender:  :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
расшифровки кодов ошибок -- если только у разработчиков UG.
или еще на GTAC поспрашивать.
<{POST_SNAPBACK}>
Есть специальный внитренний модуль для анализа prt
Предназначен для разработчиков UG
Подключается установкой переменной
UGII_DISPLAY_DEBUG=1
(Данная опция была обнаружена niki несколько лет назад
с тех пор регулярно пользуемся)
После чего в help появляется дополнительный значек
Простейший анализ целостности производится check world
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо!
Меню появилось, теперь будем разбираться во всём этом.
Надеюся, что-нибудь поймем
:wallbash:
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
