Станок расточной ,НМ-1000, одни вопросы (((-0
Доброго времени суток, коллеги!
1) Система Ренишоу. .
2) Мастеркам.
Изменено пользователем sumar
1) Система Ренишоу. (сам щуп который касается детали и находит центр, еще какая-то хрень закреплена в верхнем левом углу станка. Между ними радиосвязь). Марку не знаю, дома еще не все распаковали.
Хотелось-бы понять принцип работы. Если можно-пошагово ,что должен делать оператор, как его настраивать, калибровать итд. итп.
В углу висит передатчик, который принимает и подает сигнал на сам датчик. Само по себе это устройство только проверяет не села ли батарейка в датчике.
У ЧПУ есть код для движения до касания, что и происходит при обмере. Сигнал от касания поступает в ЧПУ. И все. Остальное делает программа обмера, которая снимает данные о положении, управляет перемещениями, разрешает или запрещает их. Делает рассчеты и все, что угодно.
Обычно инструкции по настройке и программы обмера поставляются производителем датчика. Поставщик станка в большинстве случаев также предоставляет свои программы.
2) Мастеркам. Возможно-ли быстро обучится работать с ним, если Я легкообучаемый, писал техпроцессы обработки и программы со стойки, с компом дружу, чертежи рисованы в Солидворксе и уже в 3Д, мастеркам будет с лицензией.
Тоже прошу рассказать (в общих чертах) пошагово как с ним работают. Куда вставлять чертеж и откуда доставать готовую программу )))).
Возможно, но сложно. Вообще, первая САМ-система дается не просто, тем более мастеркам не подходит для самостоятельного обучения. Пошагово объяснить не получится, если вы не имеете представления о принципе работы САМ- программ.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
