Станок расточной ,НМ-1000, одни вопросы (((-0
Доброго времени суток, коллеги!
1) Система Ренишоу. .
2) Мастеркам.
Изменено пользователем sumar
1) Система Ренишоу. (сам щуп который касается детали и находит центр, еще какая-то хрень закреплена в верхнем левом углу станка. Между ними радиосвязь). Марку не знаю, дома еще не все распаковали.
Хотелось-бы понять принцип работы. Если можно-пошагово ,что должен делать оператор, как его настраивать, калибровать итд. итп.
В углу висит передатчик, который принимает и подает сигнал на сам датчик. Само по себе это устройство только проверяет не села ли батарейка в датчике.
У ЧПУ есть код для движения до касания, что и происходит при обмере. Сигнал от касания поступает в ЧПУ. И все. Остальное делает программа обмера, которая снимает данные о положении, управляет перемещениями, разрешает или запрещает их. Делает рассчеты и все, что угодно.
Обычно инструкции по настройке и программы обмера поставляются производителем датчика. Поставщик станка в большинстве случаев также предоставляет свои программы.
2) Мастеркам. Возможно-ли быстро обучится работать с ним, если Я легкообучаемый, писал техпроцессы обработки и программы со стойки, с компом дружу, чертежи рисованы в Солидворксе и уже в 3Д, мастеркам будет с лицензией.
Тоже прошу рассказать (в общих чертах) пошагово как с ним работают. Куда вставлять чертеж и откуда доставать готовую программу )))).
Возможно, но сложно. Вообще, первая САМ-система дается не просто, тем более мастеркам не подходит для самостоятельного обучения. Пошагово объяснить не получится, если вы не имеете представления о принципе работы САМ- программ.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
    • Av-eng
      Не получается, система ложится. Дважды уже делал restore.
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
