Станок расточной ,НМ-1000, одни вопросы (((-0
Доброго времени суток, коллеги!
1) Система Ренишоу. .
2) Мастеркам.
Изменено пользователем sumar
1) Система Ренишоу. (сам щуп который касается детали и находит центр, еще какая-то хрень закреплена в верхнем левом углу станка. Между ними радиосвязь). Марку не знаю, дома еще не все распаковали.
Хотелось-бы понять принцип работы. Если можно-пошагово ,что должен делать оператор, как его настраивать, калибровать итд. итп.
В углу висит передатчик, который принимает и подает сигнал на сам датчик. Само по себе это устройство только проверяет не села ли батарейка в датчике.
У ЧПУ есть код для движения до касания, что и происходит при обмере. Сигнал от касания поступает в ЧПУ. И все. Остальное делает программа обмера, которая снимает данные о положении, управляет перемещениями, разрешает или запрещает их. Делает рассчеты и все, что угодно.
Обычно инструкции по настройке и программы обмера поставляются производителем датчика. Поставщик станка в большинстве случаев также предоставляет свои программы.
2) Мастеркам. Возможно-ли быстро обучится работать с ним, если Я легкообучаемый, писал техпроцессы обработки и программы со стойки, с компом дружу, чертежи рисованы в Солидворксе и уже в 3Д, мастеркам будет с лицензией.
Тоже прошу рассказать (в общих чертах) пошагово как с ним работают. Куда вставлять чертеж и откуда доставать готовую программу )))).
Возможно, но сложно. Вообще, первая САМ-система дается не просто, тем более мастеркам не подходит для самостоятельного обучения. Пошагово объяснить не получится, если вы не имеете представления о принципе работы САМ- программ.
    • wega7777
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
