Перехват детали
Читал что в SprutCAM такие операции как Перехват детали в противошпиндель, Отрезка с поддержкой противошпинделем, Выдвижение прутка до упора барфидером, Точение деталей зажатых в оба шпинделя, Управление люнетом и задней бабкой и прочие такого типа могут легко формироваться самим технологом. Просто фантастика!!! Вот только как превратить эту фантастику в реальные операции в документации не описано, на сайте ни слова, роликов тоже не наблюдается. Методом исследовательского тыка не получается. Может кто поделится секретами
1 в примерах есть проект Takeover. В нем имеется Вспомогательная операция названая так же "Takeover". В параметрах этой операции видно что в операцию можно добавить вспомогательные команды из списка доступных. Разжатие губок противошпинделя, отвод револьвера, подьезд противошпинделя и т.д.
Вроде был еще один подобный проект "Demo_Tornio_C_Y_AXIS" - тоже можно посмотреть. Там это сделано в виде подпрограммы с параметрами.
Но все это нужно только при наличии кинематической схемы станка. А она есть не у всех.
Для стандартных схем во Вспомогательную операцию можно просто закидывать несколько операторов INSERT, которыми в УП выкидывается цепочка необходимых, скажем для пере захвата, команд.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
    • neon0404
      Не помогло( Скорости тоже увеличивать пытался - не двигается
