3D визуализация в SolidWorks
Задача:
По имеющимся моделям в SolidWorks выполнить настройку сцены и материалов, отрендерить светильники/источники света с качеством на уровне как у примеров ниже:
Референс по материалам - спецификации и фотографии продуктов. При необходимости фотографии будут предоставлены в любом требуемом ракурсе.
Объем:
11 серий, всего около 50 светильников.
Светильники в серии отличаются в основном размерами.
Настройки сцены и материалов для каждой серии идентичны.
Условия:
- Наличие портфолио, подтверждающего наличе требуемого уровня
- Наличие 4-5 часов в день на выполнение этой работы
- Удаленная работа
Предложения в ЛС, уточняющие вопросы задавайте в теме.
Изменено пользователем ZDmitry
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
