Выборка кармана
Народ, всем привет. Есть такая задача: нужно выбрать карман глубиной 200 мм. есть фреза диаметром 20мм. чистовая и черновая искар.
Вопрос: какую лучше траекторию выбрать??? Я пробывал 3D выборку и смещением и растором , но когда идет встречный проход, она жутко начиние дребежать.
а в углах так вообще кажеться что сломается. и какие режимы с по сколько съем?? я еще хачу чтобы у меня фреза углы проходила по спирали(но не знаю как это сделать) Фреза концевая 3х перая.
3D выборка-смещать модель. используй фрезу у которой радиус будет меньше радиуса в углах соответственно нагрузка с инструмента немного убавится, ещё желательно чтоб инструмент был с пластинами, это позволит избежать подхвата металла на большой глубине. А вообще там ещё можно включить трохоидную обработку, выбрать нужную нагрузку на инструмент и тогда вообще всё будет найс.
да я бы с радостью,:)) но это уже и так спец инструмент считается:( эту то 2 недели ждал:( а по поводу траекториии щас попробую
Спасибо
Вопрос: какую лучше траекторию выбрать??? . и какие режимы с по сколько съем??
Для кармана такой глубины напрашивается плунжерная обработка на черновом этапе ну а на чистовом с мин. снимаемым припуском по Z (можно по спирали t=0.5-1 mm).
При послойной обработке в параметрах траектории "Выборка смещением 3D модель" поставьте галочку "Трохоида" (желательно поставить и сглаживание траектории).
Из опыта могу посоветовать для такой обработки фрезы HFM (High Feed Milling). Такие фрезы сейчас есть почти у каждого производителя.
И фрезеровать на больших подачах (Fz=0.5-1 mm) с маленьким снимаемым припуском (t=0.4-0.6 mm).
Дюже не технологичный конструкцион :thumbdown:
Как полочку будете оформлять? Грибочком выхаживать?
Выборку делайте смещением. Я бы сначала засверлился в углах, коль уж фрезеровать на 200мм.
Ну а так, можно и наклонное врезание по траектории поставить.
Встречное фрезерование нужно исключить. Можно сделать более плавную траекторию. В углах можно сгладить, чтобы радиус был не 10, а 12-14...
В общем случае я бы поставил 16мм радиально и 1-1,5 по Z. Лучше обрабатывать несколькими фрезами с разным вылетом.
Изучайте матчасть, читайте книжки по фрезерованию.
Походу они о таких и не слышали, раз уж обрабатывают монолитной 3-х перкой такие карманы...
Спасибо огромное!!! это то что я искал!!!!
за совет спасибо!!
ну как говорится век живи век учись,
можно было просто рассказать и все! без критики.
а ваши предложения по поводу полочки?? есть другие варианты??
с постоянной Z с включёнными поднутрениями, дисковой фрезой, ну или как уже говорили фрезой для обработки Т-пазов или в простонородье "грибок"
Чтобы в углах проходила фреза "по спирали", как вы говорите, чтобы не было перегрузки в этих местах - включите трохоиду; если опция трохоиды неактивна - вам надо указать Тип смещения - модель
а процент трохоиды - примерный процент от шага фрезы в бок по соотношению к её диаметру
то есть, если у вас фреза D20, а вы поставили шаг в бок - 15 мм, то и трохоиду надо поставить на 75%
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
