Макросы в Power Mill
22 минуты назад, scorpion1007 сказал:
Всем привет.
Я ничего не смыслю в макросах. Хочу посоветоваться со спецами. Есть проблема, можно ли решить вопрос на уровне макросов. Если в теории такое вообще возможно, то начну копать макросы )
Суть проблемы такова, - имеется пятиосеовой голова-голова. Ограничения по поворотной голове +-360гр. Реконфигурацию( раскрутку) сложно реализовать, поэтому в НЦ файле стоит проверка на достижение ограничения и если ограничение достигнуто, постпроцессирование останавливается по ошибке. Штатные методы(упорядочивание зигзагом и автоматическое упорядочивание зигзагом) не делают свою работу, ось в некоторых местах все равно закручивается. Приходится править ручками или резать траекторию на две, вдоль оси вращения.
Можно ли теоретически править траекторию макросом, чтоб при достижении лимитов по оси менялось бы направление траектории на противоположное?
Первое мнение, нет, т.к. во время расчета траектории макросы не выполняются (макрос запускается отдельно до/после расчета траектории, макрос - это просто порядок действий, который пользователь может выполнить вручную).
НО
во-первых, почему  сразу не задать ограничение оси в настройках траектории?
во-вторых, если Вы можете вручную отредактировать траекторию, то эти действия можно представить в виде макроса, дополнив макрос условиями.
Попробуйте выложить проект, будет более объектный разговор.
59 минут назад, Kinematik сказал:
НО
Ограничение стоит, но  это никак не связано с со станком. Ограничение по атаке/наклону увязано к нормали конкретной точки поверхности. То есть  он как бы удерживает ось в пределах заданного, но не делает проверку на закрученность оси. То есть если поставить ограничение 1-359 градусов, то фреза не пойдет в обратную, а сделает переход на 1-ый градусов и снова пойдет на закрутку до 359. Попытка сделать зигзаг в большинстве траектории не дает требуемый результат. Все равно остаётся несколько мест, в которых идет закручивание. И если сложный рельеф с мелким шагом, то проще порезать на две части, чем вручную раскидать.
В качестве примера, визуально можно использовать простой цилиндр. Допустим делает три оборота 1080 градусов, потом три в другу. Такое в теории можно макросом прописать?
11 час назад, eksodus сказал:
да, почему-то милл добавляет 20мм к фактическому значению
тогда - вот такой вариант:
FORM BLOCK
DELETE BLOCK
EDIT BLOCK ALL UNLOCK
EDIT BLOCK TOLERANCE "0.01"
EDIT BLOCK RESETLIMIT "10"
EDIT BLOCK RESET
EDIT BLOCK XLEN LOCK
EDIT BLOCK XMAX LOCK
EDIT BLOCK RESETLIMIT "0"
EDIT BLOCK RESET
BLOCK ACCEPT
Спасибо, то что нужно!
Скажите возможно ли что бы макрос выполнялся после какого либо действия, скажем доходит макрос до того что создает новую СК (см скрин.) далее в ручном режиме я указываю точку точку начала СК, СК создана и после этого макрос продолжает выполнять следующий алгоритм, или только возможно создать 2 макроса и запускать их поочередно?
47 минут назад, kvint62 сказал:
Нет (если ошибаюсь - поправьте, но насколько знаю - нет)
Да, это самый простой вариант для Вас будет, если слабо разбираетесь в макросах
писать сложный макрос за Вас и для Вас никто не будет
лучше напишите свой вариант макроса, где у Вас что-то не получается, а мы попробуем помочь в отдельных моментах
написать макрос, который будет временами работать в диалоговом режиме конечно можно
скажем, выполняется макрос, потом запрашивает действий пользователя, потом продолжается макрос
но сам по себе после каких-то действий макрос выполняться не будет - его необходимо будет запускать
единственное исключение - есть макрос, который запускается сразу после запуска повермилла
и вот туда можно задать любой набор команд
возможно - это то что Вам нужно, но я не уверен
PS: чтобы вникнуть поглубже в данный вопрос:
1) на первой странице данной темы я выложил мой перевод на русский язык руководства по макросам
почитайте - там по сути ничего сложного
2) старый форум делкама по макросам для повермилла
можно почерпнуть много интересного
http://forum.delcam.com/viewforum.php?f=51
Изменено пользователем eksodus
Доброго дня! может кто в курсе почему когда макрос ставлю на паузу в окне не корректно отображается символы (кирилица) диалога с пользователем, проблема в шрифтах?
5 часов назад, kvint62 сказал:
проблема в шрифтах?
проблема в кодировке скорее всего
пересохраните макрос в юникоде
Приветствую! Подскажите вот макрос для создания произвольной границы:
EDIT ENTATTRIBUTE TEMPLATE BOUNDARY
'Отверстие_'
CREATE BOUNDARY ; SKETCH FORM BOUNDARY
EDIT BOUNDARY "Отверстие_1" TOLERANCE "0.01"
EDIT BOUNDARY "Отверстие_1" INSERT MODEL
EDIT BOUNDARY "Отверстие_1" ACCEPT BOUNDARY ACCEPT
Первую границу создает нормально, а вторую и последующие создает пустые, а сам контур границ переносится на границу "Отверстие_1". Думал может счетчик нужно сделать, который бы считал количество границ созданных в браузере и к активной (создаваемой) добавлял 1( т.е чтоб был вид "Отверстие_2" и т.д.) пока не знаю как как это реализовать. Может кто-то сталкивался с такой задачей?
4 часа назад, kvint62 сказал:
вы бы хоть написали сначала в чём проблема - повермилл ведь по умолчанию при создании новых элементов итак даёт номера 1,2,3, и тд
Powermill дает номера (если граница создается "руками"), а макрос нет, как стоит у него 1 так он и последующим границам 1 и присваивает, а границы все становятсяся активными в первой созданой макросом.Т.е. проблема в том, как я считаю, что у макроса нет нумерации вновь созданным границам
2 часа назад, kvint62 сказал:
макрос всего-лишь повторяет ваши действия в автоматическом режиме
то есть то что можно сделать вручную - однозначно можно повторить макросом
то есть вам нужно произвести какие-то действия с набором границ ?
может напишите, что вам нужно в результате получить ? я устал угадывать...
В результате хочу использовать созданные с помощью макроса границы для вычисления траекторий (скажем создал 5 границ, из этих 5 границ вычислил 5 траекторий). Проблема в том что больше одной границы макрос не создает корректно, вторая граница создается пустой поэтому траекторию вычислить нельзя. Ниже на скрине пример: цифрой 1 обозначена граница соответствующая "Отверстие_1", цифрой 2 граница "Отверстие_2", контур которой после создания переходит в первую границу, в итоге граница "Отверстие_2" пустая (без контура) и вычислить по этой границе траекторию не получится. Думаю теперь понятно...
вам нужно обезличенное обращение макроса к активному элементу, я правильно понял ?
в таком случае - точно такой же вопрос был на второй странице этой темы
я там приводил три варианта такого обращения без имени
Один из вариантов - подставить в макросе вместо имени границы точку с запятой
и без кавычек - смотрите пример на предыдущей странице
Доброго дня! Помогите, ни как не могу заставить макрос создать больше одной траектории, ругается что траектория "чистовая" уже имеется. Как сделать чтобы траектории присваивались номера ("чистовая1", "чистовая2" и т.д.)
Мой макрос:
FORM STRATEGYSELECTOR
STRATEGYSELECTOR STRATEGY "3D-Area-Clearance/Model-Area-Clearance.003.ptf" NEW
IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI "3D-Area-Clearance/Model-Area-Clearance.003.ptf"
FORM CANCEL STRATEGYSELECTOR\nFORM TOOLPATHIMPORT
RENAME TOOLPATH ;
"чистовая"
EDIT TPPAGE SWBlock
EDIT BLOCK ZMAX "0,5"
EDIT TPPAGE TOOL
ACTIVATE TOOL "Конц.D6"
EDIT TPPAGE SWLimit
EDIT PAR 'BoundaryLimit.Tool' 'centre'
EDIT PAR 'BoundaryLimit.Keep' 'inside'
EDIT PAR 'AllowToolOutsideBlock' '1'
EDIT PAR 'ZRange.Maximum.Active' 1
EDIT PAR 'ZRange.Maximum.Value' "0,5"
EDIT PAR 'ZRange.Minimum.Active' 1
EDIT PAR 'ZRange.Minimum.Value' "0,008"
EDIT TPPAGE SWAreaClearance
EDIT PAR 'Strategy' 'offset_area_clear' EDIT PAR 'AreaClearance.Offset.Type' 'all'
EDIT PAR 'AreaClearance.Profile.CutDirection' 'conventional'
EDIT PAR 'CutDirection' 'conventional'
EDIT PAR 'Tolerance' "0,008"
EDIT PAR 'Thickness' "0"
EDIT PAR 'RadialDepthOfCut.UserDefined' "1" EDIT PAR 'Stepover' "5"
EDIT ZHEIGHTS AUTOMATIC STEPDOWN "0,3"
UNSET CSTEPDOWN
SET CSTEPDOWN
EDIT TPPAGE SWLink
EDIT TOOLPATH LEADS LINK STRAIGHT
EDIT TOOLPATH LEADS LONGLINK SKIM
EDIT TOOLPATH LEADS SAFELINK SKIM
STRING activename = Toolpath.name
EDIT TOOLPATH $activename CALCULATE
FORM ACCEPT SFAreaClearance
ну так вы же сами даёте ей такое имя  -
RENAME TOOLPATH ;
"чистовая"
по правильным делам нужно создать цикл со счётчиком, указав нужное количество траекторий
или, вставить другой макрос, который будет проверять на наличие нужного имени
но гораздо проще задать шаблон имени сразу как чистовая
EDIT ENTATTRIBUTE TEMPLATE TOOLPATH
'чистовая'
и потом после создания каждой новой траектории обращаться к ней как к активному элементу
PS: и старайтесь чистить мусор в макросе
первые строки
можно убрать, оставив всего одну строку -
6 часов назад, eksodus сказал:
'чистовая'
Спасибо, это помогло.
Даже не подумал насчет этого, буду теперь знать.
Час добрый!По моему предыдущими макросу остался вопрос. Сделал два макроса вычисления траектории, один вычисляет траекторию с названием "черновая", а другая "чистовая". Запустил макрос "черновая" траектория вычисляется но с именем "1", запускаю макрос "чистовая" траектория вычисляется с именем "черновая". Не могу понять почему вычисленной траектории присваивается имя предыдущей траектории. Макрос:
'Чистовая'
EDIT TPPAGE SWBlock
EDIT TPPAGE TOOL
EDIT TPPAGE SWLimit
EDIT PAR 'RadialDepthOfCut.UserDefined' "1" EDIT PAR 'Stepover' "4,8"
EDIT ZHEIGHTS AUTOMATIC STEPDOWN "0,2"
UNSET CSTEPDOWN
SET CSTEPDOWN
EDIT TPPAGE SWLink
EDIT TOOLPATH ; CALCULATE
  • MFS закрепил это тему
