Макросы в Power Mill
готовлю пакет макросов для всеобщего пользования
а что за макросы там будут ?
будет интересно посмотреть их
и когда это будет возможно ?
у меня вот, например, штук 15 макросов есть для работы
но по сути другим может пригодится штуки 2-3
я парочку уже выкладывал - один для зеркалирования проекта и второй для гравировки
а другие наврядли кому-то пригодятся
простые макросы, упрощающие и ускоряющие дятлополобные действия до 1 клика:
-работа с проходами траектории (7макро)
-работа с перебегами (5макро)
-работа с врезанием
-проверка зарезов/столкновений/расчет вылета(3макро)
-подгрузка инструмента с режимами и подачами, оправками (не база РМ)
-расчет траектории для кромочной фрезы на подчистку острых кромок корпусных деталей(4макро, с 2д корректором и без)
-схлопывание дерева РМ
-создание СК на выделенном фрагменте детали
-смена цветовой палитры для вывода NC на печать / для работы
сборка макро вшита в русифицированное меню пользователя(с описанием его установки), и проверена для работы с версиями от PM9 до РМ2016
до полного завершения пока не хватает макро на автовыделение горизонтальных/вертикальных поверхностей и не набит комплект инструмента
Изменено пользователем lnslns
то есть - это будет сделано типа в виде дополнительного приложения ?
или встраивается непосредственно в сам повермилл ?
есть возможность посмотреть предварительный скриншот ?
свои макросы можно будет добавлять ?
PS: на каком языке программирования работают макросы в повермилле ?
C# ? C++ ?  или другое что-то ?
хочу всё-таки исправить неработающие макросы в моём переводе
нет все штатными средствами РМ
но оно встраивается в меню
да чуть позже
да
PS: на каком языке программирования работают макросы в повермилле?
синтаксис собственный РМ
Доброго Всем времени суток! Подскажите как макросом можно открыть папку в которой сохранен NC файл проекта?
стандартная команда ДОС по смене директории - CD (change directory)
синтаксис такой -
CD "C:\temp"
вместо C:\temp указать нужную папку с NC файлами на компе
Именно папку?
Сам файл открывается легко и просто, ПКМ на файле в дереве:
Именно папку?
Это да но он открывается во внешней программе. Но перед тем как отправить его на ЧПУ нужно перейти в папку с сохраненным объектом и от туда скачать сам файл но через программу это не реализован.
как перейти в папку я указал, но другие команды не работают в 2012 милле (создать-копировать и тд)
но даже если бы и работали  - пришлось бы вручную каждый раз указывать -  откуда и куда копироваться должно
а это довольно неудобно - проще сразу на нужную папку (можно даже сетевую) записывать NC файлы
Доброго Всем времени суток! Подскажите как можно получить информацию о длине хвостовика или как то проверить существует ли он у активного инструмента?
Например переменная:
Tool.Length
работает, но для хвостовика такой переменной не нашёл.
Та что есть для техкарт:
MCLength
почему то в макросе выдаёт ошибку
Частично отвечу на свой вопрос т.к. хотел способ под Powermill 2012, но нашёл только под более старшую версию, скорей всего начиная с 2015, сам же протестировал на 2016.
Выкладываю полностью весь свой макрос для проверки на столкновения и зарезы. Проверяются все траектории в папке с активной траекторией, без учёта подпапок. Если длина хвостовика больше нуля (то есть он есть), то идёт проверка и на зарезы и на столкновения, в противном случае только на зарезы. В процессе проверки не показывает сообщений.
//PowerMill 2016
DIALOGS ERROR OFF
DIALOGS MESSAGE OFF
STRING $FolderName = dirname(pathname(entity('Toolpath',''))) //определяет путь по активной траектории
real $ShankLength = size(ENTITY('tool', '').ShankSetValues) //длина хвостовика
FOREACH t IN folder ($FolderName) {
//исключение подпапок
IF dirname(pathname(t)) == $FolderName {
ACTIVATE TOOLPATH $t.Name
//Если хвостовик не равен нулю
If $ShankLength != 0 {
//Проверка на зарезы и столкновения
EDIT COLLISION TYPE GOUGE
EDIT COLLISION SPLIT_SEGMENT N
EDIT COLLISION SPLIT_TOOLPATH N
EDIT COLLISION APPLY
EDIT COLLISION TYPE COLLISION
EDIT COLLISION ADJUST_TOOL N
} else {
DIALOGS ERROR On
DIALOGS MESSAGE On
Выложу тогда ещё один макрос под PowerMill 2016. Макрос открывает папку где лежит сам проект.
//PowerMill 2016
STRING Dirbase = project_pathname(0)  //полный путь до проекта (включая сам проект)
STRING filebase = project_pathname(1) //название папки проекта
STRING $Dir = replace($Dirbase, $filebase, "") //заменяет filebase на '' в пути проекта
OLE FILEACTION "OPEN" $Dir //открывает папку где лежит проект
В дополнении к предыдущему макросу. Если папка где лежит проект с таким же названием как и сам проект, то оба эти названия будут удалены командой replace. Нужны дополнительные условия. Как вариант:
//PowerMill 2016
real length = length($Dirbase) - length($filebase) //количество символов в переменной $Dirbase без учёта $filebase
STRING $Dir = substring($Dirbase, 0, $length) //отображает строчку с позиции 0 до $length
Макрос для нумерации инструмента. Если инструмент активен, то нумерация работает только в активной директории, без учёта подпапок, в противном случае нумеруется весь инструмент. Есть возможность указать с какой позиции начинать отчёт.
DIALOGS ERROR OFF
DIALOGS MESSAGE OFF
string T = ""
$T = INPUT "Введите начало отчёта"
INT nmb = $T
STRING path = pathname('tool', '')
// Проверка наличия активных инструментов
IF path != '' {
STRING $FolderName = dirname(pathname(entity('Tool',''))) //определяет путь по активному инструменту
FOREACH t IN folder($FolderName) {
$t.number.value = nmb
$t.number.userdefined = 1
$nmb = nmb + 1
} else {
FOREACH t IN folder('Tool') {
$nmb = nmb + 1
DIALOGS ERROR On
DIALOGS MESSAGE On
Макрос для замены инструмента. Замена происходит в цикле в директории активной траектории без учёта подпапок. Активный инструмент - тот что подлежит подмене, а тот на который меняется инструмент должен иметь приставку "_new".
DIALOGS ERROR OFF
DIALOGS MESSAGE OFF
string $ToolName = Tool.Name
//______получение имени нового инструмента_____
// Получение имени в Нижнем регистре
STRING $RTName = lcase(t.Name)
// Проверка, содержит ли имя '_new'
IF position(t.Name, "_new") >= 0 {
string $ToolReplace = t.Name
//_____________________________________________
FOREACH $tp IN folder($FolderName) {
IF dirname(pathname(tp)) == $FolderName {
//Если активный инструмент равен $ToolName
IF $tp.Tool.Name == $ToolName {
EDIT TOOLPATH $tp.Name REPLACE_TOOL $ToolReplace  //$tp.Name заменяется на $ToolReplace
DIALOGS ERROR On
DIALOGS MESSAGE On
Макрос для нумерации траекторий. Добавляет порядковый номер к траектории, который заканчивается точкой, наличие которой и проверяется макросом. Работает только в активной директории без учёта подпапок. Если траектории не пронумерованы (идёт проверка на наличие точки в первых 4 символах в названии траектории), то нумеруются все траектории, если есть, то происходит повторная нумерация. Также из названия траектории убираются все "_" и заменяются " "
DIALOGS ERROR OFF
DIALOGS MESSAGE OFF
INT $nmb =1
STRING $OneName = Toolpath.name             //имя активной траектории
STRING $twoName = substring(OneName, 0, 4) //первые 4 символа от начала строки (0-начало)
//проверка наличия точки в первых трёх символах от начала строки
IF position($twoName, ".") == -1 {
//Если точки нет
STRING $Name = replace($t.Name, "_", " ") //заменяет '_' на ' ' в названии траектории
string $N=$nmb
string $newname=$N+'.'+$Name
RENAME TOOLPATH ; $newname
$nmb = nmb + 1 //счётчик траекторий
} else {
//Если точка есть
STRING $pointName = substring($twoName, 0, (position($twoName, "."))+1 ) //колличество символов до первой точки (отсчёт в переменной position идёт от 0, а должна быть длина, поэтому +1) от начала строки
STRING $Name = replace($t.Name, pointName, "") //убирает со строки $t.Name указанные символы в переменной $pointName
STRING $Nametwo = replace($Name, "_", " ") //заменяет '_' на ' ' в названии траектории
string $N=$nmb
string $newname=$N+'.'+$Nametwo
RESET LOCALVARS // очистить временные переменные
DIALOGS ERROR On
DIALOGS MESSAGE On
Макрос для изменения вылета инструмента с патрона. Используется пользовательский Диалог ввода. В шапке выводится запрос и текущий вылет.
string prompt = "Введите значение вылета.Текущее "+Tool.OVERHANG
do {
bool err = 0
do {
real $i = input $prompt
$err = ERROR i
EDIT PAR 'TOOL.OVERHANG' $i//вылет с патрона
Изменено пользователем Konstantin_VP
спасибо )
рано радовался
если нет открытого проекта - милл наглухо виснет
это можно исправить ?
рано радовался
У меня ничего не происходит если активировать макрос в PowerMill 2016 без проекта. А что он должен в этом случае делать?Что открывать?
  • MFS закрепил это тему
