Макросы в Power Mill
Доброго времени суток !
Хочу улучшить макрос, добавив режимы сверления.
Чтобы макрос, например, делал проверку примерно так:
активировать траекторию, потом - если D сверла 3,6-4,5  - то V=xxx1, F=yyy1
если D сверла 4,6-5,5  - то V=xxx2, F=yyy2 и тд
может кто подсказать хоть примерно, через что такое можно реализовать ?
16 часов назад, eksodus сказал:
Не знаю, возможно ли такое, но как вариант. Сделать так, чтобы макрос загружал сверло из базы инструмента, а вместе со сверлом загрузятся и заранее назначенные режимы резания.
4 часа назад, arsenev сказал:
конечно возможно
но ! макрос тогда не будет универсальным - свёрла то у всех по разному называются
В 05.02.2018 в 21:53, eksodus сказал:
Показать содержимое
FOREACH t IN folder ('toolpath') {
ENTITY CurrentTP = t
STRING $ToolpathName = $CurrentTP.Name
IF t.Tool.Type == 'drill' {
ACTIVATE TOOLPATH $ToolpathName
If Tool.diameter >= 4 AND Tool.diameter <= 6 {
EDIT RPM "1500"
EDIT FRATE "50"
EDIT PRATE "50"
RESET TOOLPATH FEEDRATE
Hide
Я бы сделал так.
Показать содержимое
FUNCTION GETVFVALUES(REAL DIA, OUTPUT REAL VVAL, OUTPUT REAL FVAL){
  // ДИАППАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ
  REAL ARRAY DMIN_ARR[] = {1.0,     2.0,     3.0     } // МИНИМАЛЬНЫЙ
  REAL ARRAY DMAX_ARR[] = {2.0,     3.0,     4.0     } // МАКСИМАЛЬНЫЙ
  REAL ARRAY V_ARR[] =    {100.0,   200.0,   300.0   } // ЗНАЧЕНИЯ V
  REAL ARRAY F_ARR[] =    {1000.0,  2000.0,  3000.0  }  // ЗНАЧЕНИЯ F
  INT C = 0
  WHILE ($C < SIZE($DMIN_ARR)) {
    REAL DMIN = DMIN_ARR[$C]
    REAL DMAX = DMAX_ARR[$C]
    IF ($DIA > $DMIN) AND ($DIA < $DMAX) {
      $VVAL = V_ARR[$C]
      $FVAL = F_ARR[$C]
      RETURN
    $C = $C + 1
function main(){
  foreach t in folder ('toolpath') {
      real d = $t.tool.diameter
      real v = 1.1 // значение по умолчанию
      real f = 1000.1
      call getvfvalues(d,v,f)
      $t.spindlespeed.userdefined = true
      $t.spindlespeed.value = $v
      $t.feedrate.cutting.userdefined = true
      $t.feedrate.cutting.value = $f
Hide
@impact и тебе спасибо !
на выходных буду пробовать вставить всё это в макрос
11 час назад, impact сказал:
Вариант с внешним файлом настроек.
я так и не понял как его прикрутить к уже существующей функции Main (которая может быть всего одна)
поэтому пока взял макрос от @Konstantin_VP
на сейчас сделал уже 3 редактирования макроса:
- в макросе Holes2 есть ошибка - там надо изменить в строке EDIT FEATURECREATE HOLES COMPOUND OFF  на EDIT FEATURECREATE HOLES COMPOUND ON
если этого не сделать - то составные отверстия при ручном выборе отверстий будут поделены на два диаметра (больший и меньший)
и для каждого диаметра будут созданы сверла и тд, что не очень хорошо
- вставил макрос, который изменяет составные отверстия: удаляет Больший диаметр, и продлевает Меньший диаметр на величину большего
это чтобы всегда сверлиться по меньшему диаметру, а больший уже расфрезеровать
теперь составное отверстие будет всегда сверлиться по меньшему диаметру, как на скриншоте ниже, от самого верха Большего компонента отверстия
- вставил подачи, проверил на всех 3 установах  - всё работает без ошибок
но у меня чёт руки опустились...
делал вчера сложную плиту - а там часть отверстий не от самого верха
получается - можно сначала пофрезеровать все понижения, а потом центроваться и сверлиться
для этого в макросе надо задать верх отверстия как верх компонента при создании траектории сверления
или - сначала посверлить все отверстия, и потом фрезеровать
а в макросе это можно сделать двумя способами:
- или при создании отверстий задать верх отверстий - верх заготовки
- или в траектории сверления задать - верх отверстий как верх заготовки
какой вариант будет удобнее, трудно сказать
А в идеале ещё бы хотелось, чтобы макрос:
- определял глухие отверстия по их типу (Blind), и на основании этого сам делал глухие траектории сверления
удобно как для просто глухих отверстий так и для резьбовых отверстий
- определял сквозные отверстия по их типу (Through), и на основании этого сам делал сквозные траектории сверления
Но! - эти два пункта по сути заменены мной вопросами в макросе - Сверлить насквозь или нет, так что опустим их пока.
- спрашивал - "Есть ли классные отверстия", и если ответить ДА - то предлагал бы сделать выбор и уменьшал бы диаметр сверла (или отверстий в 2D элементах) на 1 мм для этих отверстий
Это могу реализовать сам только наполовину (знаю как создать выбор и потом набор действий для выбранных элементов), а вот как изменить диаметр инструмента на 1 мм пока под вопросом.
А пока думаю перебрать сам принцип работы макроса.
В 10.02.2018 в 19:02, eksodus сказал:
Показать содержимое
  REAL ARRAY DMIN_ARR[] = {6.0,     7.0,     8.0     } // МИНИМАЛЬНЫЙ
  REAL ARRAY DMAX_ARR[] = {7.0,     8.0,     9.0     } // МАКСИМАЛЬНЫЙ
  REAL ARRAY S_ARR[] =    {2000.0,   2000.0,   2000.0   } // ЗНАЧЕНИЯ s (обороты)
  REAL ARRAY F_ARR[] =    {65.0,  75.0,  85.0  }  // ЗНАЧЕНИЯ F (подача)
  real $S = 1
  real $F = 1
    real $d = $t.tool.diameter
  INT $C = 0
    IF (d > $DMIN) AND (d < $DMAX) {
      $S = S_ARR[$C]
      $F = F_ARR[$C]
      $t.feedrate.cutting.value = $F
      $t.spindlespeed.value = $S
    $C = $C + 1
Hide
Для ускорения макроса можно добавить после:
строчку:
$C = SIZE($DMIN_ARR)
Данная строчка завершает цикл While после подмены режимов в траектории
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста как пользоваться командой PICK? Она выдает строчку  непонятных цифр. Мне нужно узнать координаты центра окружностей, которые я строю в редакторе кривых. В режиме "эхо", при указании мышкой места для окружности выдается это команда. Я понимаю, что выдаются координаты, но не пойму какие.
Всего доброго. Помогите с макросом, почему-то всегда предлагает список с первым вариантом (CASE 12), хотя по макросы должен предложить выбор по второму варианту (CASE 20).Сам макрос:
REAL s = 15
REAL Q = 1
If $s < 11,9 {
 $Q = 12
} ELSEIF $s > 12,1 AND $s < 19,9 {
 $Q = 20
} ELSE {
 $Q = 100
    SWITCH $Q {
    CASE 12
          INT I=1
        STRING LIST St={'12','35','40','50'}
           WHILE $i !=0 {
              $I=INPUT CHOICE $St ' Выберите значение'
              SWITCH $I {
                 CASE 0
            REAL a = block.limits.zmin+30
            MODE WORKPLANE_EDIT START "СК"
            MODE WORKPLANE_EDIT POSITION
            MODE POSITION CARTESIAN Z "0,0+a"
            POSITION APPLY
            MODE WORKPLANE_EDIT FINISH ACCEPT
            FORM BLOCK
                EDIT BLOCK ZMIN "block.limits.zmin-a"
                BLOCK ACCEPT
            BREAK
    CASE 20
          INT I=1
        STRING LIST St={'20','50','60'}
           WHILE $i !=0 {
              SWITCH $I {
                 CASE 0
            REAL c = block.limits.zmin+30
            MODE POSITION CARTESIAN Z "0,0+c"
            POSITION APPLY
            FORM BLOCK
                EDIT BLOCK ZMIN "block.limits.zmin-c"
                BLOCK ACCEPT
            BREAK
В 19.02.2018 в 20:21, kvint62 сказал:
If $s < 11,9 {
 $Q = 12
 $Q = 20
} ELSE {
 $Q = 100
Замените запятые на точки.
В 17.02.2018 в 02:02, syncomp сказал:
С командой pick невозможно ничего сделать. Координаты можно узнать дважды нажав на дугу, появится окно с координатами центра. Чтобы извлекать это все автоматически нужно записывать в отдельный файл эти координаты и затем извлекать в переменные.
Всё же хочется доработать макрос до более удобного состояния.
Как говорится - не оставляй незавершённых полезных дел - самому же понадобится.
(эт я недоперевёл справку к постпроцессору - и самому вот недавно надо было почитать более подробно
и самое смешное - перевёл как раз до того момента, который был нужен)))  )
В общем, - подскажите, как в следующей части макроса задать текущий диаметр отверстий через переменную ?
ACTIVATE FEATURESET "Отверстия D6,0" FORM EDITHOLE
EDIT FEATURESET ; SELECT ALL
EDIT FEATURESET ; FEATURE SELECTED COMPONENT SELECTED UPPERDIA "6,0-1"
EDIT FEATURESET ; FEATURE SELECTED APPLYAXIS
FORM CANCEL EDITHOLE
Эта часть макроса уменьшает текущий диаметр отверстий активного 2D Элемента на 1мм
А хотелось бы, чтобы вместо цифры 6 - была переменная, равная выбранному диаметру.
Спасибо )
В 01.03.2018 в 22:27, eksodus сказал:
Показать содержимое
Real $Diameter = 1
Real $NewDiameter = 1
ACTIVATE FEATURESET ;
EDIT FEATURESET ; DESELECT ALL
FOREACH $f in components(entity('featureset','')) {
$Diameter = $f.Diameter
$NewDiameter = $Diameter - 1
EDIT FEATURESET ; SELECT $f.name
EDIT FEATURESET ; FEATURE SELECTED COMPONENT SELECTED UPPERDIA $NewDiameter
Hide
@Konstantin_VP  спасибо, всё работает !
Теперь эта часть макроса выглядит вот так:
// Уменьшение диаметра 2D-Элементов (и потом инструментов) для Посадочных (классных) Отверстий на 1 мм
Real $Diameter = 1
BOOL option7 = FALSE
$option7 = QUERY "Имеются ли Посадочные (классные) Отверстия?"
IF $option7 {
	ENTITY LIST $Selected_Featuresets = INPUT ENTITY MULTIPLE FEATURESET "Выберите нужные 2D Элементы"
	FOREACH $fs in $Selected_Featuresets {
		ACTIVATE FEATURESET $fs.Name
		FOREACH $feat in components($fs) {
			$Diameter = $feat.Diameter
			EDIT FEATURESET ; SELECT $feat.name
Проверил полный макрос - всё работает теперь как надо. Как и задумывалось изначально и как хотелось.
Только при наличии большого кол-ва отверстий разных диаметров - постоянные вопросы "Сверлить эти отверстия насквозь?" немного утомляют )
Может есть какой-то способ использовать параметр отверстий "Depth_Type" ?
Чтобы макрос определял тип отверстий Through (сквозное), Blind (глухое)
это ещё можно выбрать вот здесь:
и на основании этого сам выбирал нужный тип операции в траектории сверления ?
Изменено пользователем eksodus
Переделал саму концепцию макроса, и количество вопросов.
Нашёл, как мне думается, оптимальный вариант.
Сначала спрашивает - обработать Все отверстия ?
Соглашаемся,чтобы обработать все отверстия.
Если нужно просверлить только часть отверстий - например при втором установе с обратной стороны плиты,
то нажимаем Нет,  и вручную выбираем внутренние поверхности отверстий.
Для составных отверстий необходимо выбрать все составные компоненты, как на скриншоте ниже
ибо отверстия будут обработаны только по глубине выбранных элементов.
Потом макрос спросит -
Если ответить Да - появится окно с выбором 2D Элементов, которые нужно уменьшить в диаметре на 1 мм
Это для последующей расточки.
Если таких отверстий нет - тогда нажать Нет при запросе.
И потом появится последний Вопрос -
Если нажать Да - все отверстия будут просверлены насквозь по имеющимся в папке для данной СК 2D-элементам.
Больше никаких запросов появляться не будет.
Также можно нажать Да, если есть, например, 10 видов разных отверстий - и только один какой-то диаметр
нужно сверлить не насквозь - проще изменить после макроса одну траекторию, чем нажимать 10 раз подтверждение сверления насквозь.
Если нажать Нет - то для каждого диаметра отверстий будет появляться такой запрос:
В конце макроса все траектории во всех папках переименуются  по порядковому номеру и по имени инструмента.
Также для каждой траектории сверления будут заданы примерные режимы резания, в зависимости от диаметра инструмента.
PS: у макроса есть один минус - он преобразует составные отверстия в простые, только если отверстие имеет всего 2 элемента.
Например - если есть цековка, или фаска.
Если составных элементов отверстия больше двух - тогда удалите абзац в макросе с именем
// Преобразование составных отверстий в простые
И сам макрос:  Holes3.zip
  • MFS закрепил это тему
