Макросы в Power Mill
2 часа назад, syncomp сказал:
Похоже никто не знает как это сделать...
такое можно попробовать сделать через изменение файла ресурсов
я точно не уверен - но вероятность положительного результата есть
к макросам это никаким боком не относится
Изменено пользователем eksodus
1 час назад, eksodus сказал:
@eksodus А ты же менял файл ресурсов. Помнится, еще окно настроек переходов в PM2017 по-человечески сделал, я долго пользовался. На тебя вся надежда в этом вопросе.
Я только до конца не понимаю, в чем преимущество окна открытия модели перед окном открытия проекта. В первом случае - это окно с указанием типа файлов, второе - окно на выбор директории. Вроде, в этом все отличие.
1 час назад, Kinematik сказал:
да я и в 2016 для себя подредактировал файл ресурсов - окна заголовков, менюшки, названия и тд
всё что не умещалось в рамки границы текста
просто не люблю когда фраза обрывается на полуслове
окно выбора модели и типа файлов - это виндовское окно со своими настройками на верхней панели
а окно открытия проекта = это повермилловское окно, которое обрабатывает вызовы винды
поэтому я и не уверен что замену реально сделать через ресурсы, тут посмотреть нужно будет
но если даже и сделать замену - то окно выбора проекта будет содержать вкладку "тип файлов", что не очень корректно будет как для открытия проекта
но и тут можно будет выкрутиться - сделать копию ресурса и удалить строку с выбором типа файла, потом вставить этот ресурс с новым названием, найти в экзешнике милла откуда идёт вызов на этот ресурс и переназначить имя на новое
но в экзешник милла я точно не полезу - там всё покриптовано по самое нехочу
так что если через ресурсы не получится - то я дальше пасс
В 16.10.2017 в 03:40, syncomp сказал:
Еще один немаловажный для меня вопрос. Открытие  проекта сопровождается открытием окна в виде дерева. На мой взгляд это окно неудобно. А вот окно Импорта модели - самое то. Можно как- заменить эти окна?Чтобы при выполнении команды открытия проекта для его выбора открывалось окно вида импорта модели?
string filename = ""
$filename = fileselect "Open project"
project recovery open ${dirname(filename)}
Сохраняем этот макрос, в такое место чтобы путь не содержал пробелов.
Потом редактируем в файлах Powemill\sys\hci\powermill.ndb\source\table\menu и Powemill\sys\hci\powermill.ndb\source\table\form
ищем текст "PROJECT RECOVERY OPEN PROJSELECTOR"
и заменяем на "MACRO ВАШ\ПУТЬ\ДО\МАКРОСА.mac".
Рекомендую сделать резервные копии этих файлов.
Чтобы открыть проект выбираем любой файл в папке проекта.
impact огромное спасибо. Все получилось. Единственное, что приходится открывать папку проекта. Но это мелочи
Изменено пользователем syncomp
 Уважаемы Eksodus На Рутрекере увидел ваши посты о РМ2018. Что скажете? Есть уже нормальная версия для уверенной установки на комп?
Так если ты читал там всю необходимую информацию про Mill 2018, то и ответ на свой вопрос должен был найти. Такие вещи там и обсуждают.
Не получается перебирать в папке моделей модели для того чтобы сделать эту геометрию справочной. Перебор по аналогии с папкой траекторий не идёт
DIALOGS ERROR OFF
DIALOGS MESSAGE OFF
STRING $FolderName = dirname(pathname(entity('Toolpath',''))) //определяет путь по активной траектории
INT $nmb =1
FOREACH t IN folder ($FolderName) {
ACTIVATE TOOLPATH $t.Name
RESET LOCALVARS // очистить временные переменные
DIALOGS ERROR On
DIALOGS MESSAGE On
может знает кто как перебирать?
Операции с файлами моделей.7z
Изменено пользователем sssdos
15 часов назад, sssdos сказал:
DIALOGS ERROR OFF
DIALOGS MESSAGE OFF
INT $nmb =1
DIALOGS ERROR On
DIALOGS MESSAGE On
Перебор объектов в активной папке.
FOREACH ob IN folder(active_folder()) {
// делаем что необходимо
Подскажите, как извлечь диаметр отверстия и создать сверло с диаметром, соответствующим этому отверстию ?
16 часов назад, eksodus сказал:
String[] para11 = new String[999];
                      para11 = pm11.GetEntityParameterInfo(PowerSolutionDOTNetOLE.clsPowerMILLOLE.enumPowerMILLEntityType.pmFeatureSet, ss29[ii11]);
if (para11[ii12].IndexOf("DIAMETER")>-1)
                              ss31[ii30] = para11[ii12].Substring(para11[ii12].IndexOf(":") + 1).Trim();
                              ii14++;
                              ss39[ii30] = Convert.ToString(ii14);
 pm11.Execute("CREATE TOOL ; DRILL FORM TOOL");
                        pm11.Execute("RENAME TOOL ; sverlo" + ss43[ii11] + "_otv_" + ss47[ii11] + "_" + ss46[ii11]);
                        pm11.Execute("EDIT TOOL ; DIAMETER '" + ss43[ii11] + "'");
13 часа назад, dd22 сказал:
                              ii14++;
На синтаксис ругня
@dd22  - макрос выдаёт ошибку в первой же строке в ПМ2016.
Я уже нашёл другое решение данной проблемы, но хотелось бы увидеть и Ваш вариант и сравнить.
Можете подкорректировать, пожалуйста, если не сложно ?
Я выставил выше  выдержку из кода написанную на с#, там  содержались команды подходящие для макросов для создания инструмента, я думал чем то поможет.
если расшифровать, то примерно так
"RENAME TOOL ; "sverlo5"
"EDIT TOOL ; DIAMETER '5'
вместо 5 какая-то переменная должна быть извлеченная ранее.
Макросы конечно удобная вещь, но гораздо комфортней создавать приложения используя тот же Vb или С#, подключив их к Powermill
1 час назад, dd22 сказал:
я в институте учил только QBasic - на химических специальностях тогда другого не было, так что код C# для меня непонятен будет
суть то понятна по именам команд и переменных, но синтаксис не очень
ну я понял, что это Vb или что-то вроде, - ведь PowerSolutionDOTNetOLE  используется при написании своих плагинов к миллу
но - есть же тут на форуме HTML шаблоны, которые используют похожий синтаксис (например для 4-х осевой черновой обработки),
вот я и подумал - может это что-то такого же типа
да, там через переменные и функции
ИТОГ:
Макрос для быстрого создания центрования и сверления, где все сверла соответствуют диаметрам отверстий.
Сам макрос, по сути, состоит из нескольких макросов, соединённых в один:
- Макрос для создания 2D Элементов строго для 3-осей. Для PM2016.
Для 2017-2018 милла будут ошибки, или неправильное создание отверстий (поэтому чуть изменить для себя нужно).
- Макрос для разбивания 2D Элементов на группы по Диаметру
- Макросы для создания инструментов, центрования и сверления
- Макрос для переименования траекторий по номеру и имени инструмента
Что делает этот макрос:
1) Создаёт 2D Элементы для ВСЕХ отверстий
2) Создаёт инструмент "Центровка" и центрует ВСЕ отверстия
3) Разбивает 2D Элементы на группы по Диаметру
4) Создаёт сверла для каждой группы с соответствующим диаметром
5) Для каждого сверла выбирается 2D Элемент с соответствующим отверстием и создаётся и считается траектория сверления
6) В процессе создания 2D Элементов, инструментов и траекторий - эти группы раскрываются в Проводнике милла для наглядности
7) В конце все траектории переименовываются по порядковому номеру и инструменту
8) Также в макросе происходит проверка наличия инструмента "Сверло" с нужным диаметром.
Если такой инструмент уже был создан - то для сверления будет использоваться именно он, а не вновь созданный инструмент.
Результат - ниже на скриншоте:
PS: конечно - макрос ещё нуждается  в улучшении, например:
- добавить режимы в зависимости от диаметра сверла
- выдавать запрос на наличие классных диаметров, с дальнейшим сверлением отверстия сверлом с меньшим диаметром
- выдавать запрос на наличие резьбовых отверстий, также с подбором нужного диаметра инструмента
А пока - такой вот (не?)-простой макрос для однократного использования в одной Системе Координат.
Holes.zip
3 минуты назад, sssdos сказал:
В 18 работает, хороший макрос
хорошо )
только не спеши  - я через полчасика выложу усовершенствованный макрос на сверление с разных установов
а с этим макросом так не сделаешь, его преимущество - относительная простота
Новый макрос для сверления. Поддерживает сколько угодно установов (это достигается сортировкой элементов по папкам).
Что изменилось:
- теперь все отверстия сортируются от меньшего к большему
- можно делать сверление со многих установов
- добавил несколько разветвляющихся циклов для выбора отверстий и для выбора типа сверления ("Глухое" или "Полным диаметром")
- можно сверлить не все отверстия, - путём выбора нужных (в случаях, например, если они сквозные и были просверлены с 1 установа, то со 2 установа их уже не нужно сверлить)
- теперь не нужно задавать отдельно шаблон траектории - все параметры сверления задаются через макрос
- добавил комментарии на русском
Работа макроса:
1) Импортируем модель Holes2 и активируем СК1
2) Запускаем макрос Holes2 и на первый вопрос (Есть ли составные отверстия) отвечаем ДА
Модель принимает полупрозрачный вид для облегчения выбора составных частей отверстий.
3) Выбираем мышкой нужные отверстия (режим выбора мышкой автоматически переключится для удобства).
В данном случае можно выбрать все отверстия, и нажимаем "Продолжить".
4) Когда макрос создаст инструменты и траектории, он станет спрашивать для каждого размера отверстий -
сверлить насквозь ? В данном примере для первых трёх типов отверстий надо выбрать НЕТ,
а для последнего 2D Элемента справа, с двумя отверстиями 12,5 - ДА
Для облегчения визуального восприятия цвет отверстий сделан ярко-желтым.
5) Активируем СК 2 и опять запускаем макрос
6) На вопрос "Есть ли составные отверстия" отвечаем ДА (чтобы не сверлить отверстия 12,5 просверленные насквозь уже с другой стороны)
и выбираем два отверстия по центру
7) Эти два отверстия - меньшего диаметра, чем с обратной стороны, поэтому сверлим их насквозь, нажимая ДА.
8) Активируем СК 3 и опять запускаем макрос
9) Тут всего одно глухое отверстие, поэтому на вопрос "Есть ли составные отверстия" отвечаем НЕТ
По сути - теперь срабатывает старый макрос, который выбирает ВСЕ отверстия и создаёт по ним 2D Элементы.
10) Когда спросит сверлить насквозь - отвечаем НЕТ. (или, если нужно сделать чуть глубже с зарезом - отвечаем ДА)
Всё, работа макроса закончена.
В каждом установе будут созданы траектории центрования и сверления для выбранных отверстий.
Сам макрос с тестовой моделькой: Holes2.zip
  • MFS закрепил это тему
