Макросы в Power Mill
1 час назад, syncomp сказал:
Другими словами мне нужно в команде открытия файла заменить путь и имя файла своей переменной, рассчитанной заранее.
Откуда должен взяться путь и название файла?
Изменено пользователем Konstantin_VP
1 час назад, Konstantin_VP сказал:
В принципе откуда угодно! Из пути проекта, модели...
Задача такая. Все мои проекты, не Повермилла, а по работе состоят из строгой структуры. Например,
"Корневая папка"
Корпус№123.00.04
Подпапки
NC
Исходники
Фрез (в этой папке находятся файлы)
Заготовка.тхт
Общее время.тхт
Я хочу написать макрос, чтобы после импорта модели и установки СК , рассчитался размер заготовки для модели и записался в файл Заготовка.тхт , в папку Фрез этого проекта(Кропус№123...)
В другом проекте Например,Корпус №98765.00.56.001 путь файла Заготовка.тхт будет другим. Макрос и должен вычислить путь, у меня по модели, отсекая в пути все что до "Фрез\" и добавляя Заготовка .тхт
Этот путь в виде переменной подставляю в команду открытия файла и записываю данные. В макросе же у меня записан постоянный путь для файла -"D:\Заготовка.тхт". Оттуда и беру данные.Не совсем удобно , согласитесь...
Вот сам макрос
//***** Вычисление пути ****
STRING ModelPath = folder('Model')[0].Path
 INT Pos = Position($ModelPath,"Фрез\")
$ModelPath=substring($ModelPath,0,$pos+5)
//Message info ModelPath
//**********  Запись в файл размера заготовки ***********
string file_name=ModelPath+"Заготовка.txt"
Message info file_name
//здесь вставляем путь файла
FILE OPEN "D:\Заготовка.txt/" FOR APPEND AS Razmer
FILE WRITE $file_name to Razmer
FILE CLOSE Razmer
Изменено пользователем syncomp
32 минуты назад, syncomp сказал:
такой макрос самому несложно собрать как конструктор из имеющихся вариантов в этой теме
вот доработал свой вариант :
STRING Dirbase = project_pathname(0)
CD $Dirbase
MKDIR "Фрез"
CD Фрез
FILE OPEN "Заготовка.txt" FOR WRITE AS Zagotovka
// Считаем длину заготовки по X,Y и Z
REAL DlinaX=Block.Limits.XMax-Block.Limits.XMin
REAL DlinaY=Block.Limits.YMax-Block.Limits.YMin
REAL DlinaZ=Block.Limits.ZMax-Block.Limits.ZMin
// Добавляем имя оси и знак равенства
STRING RezX=" X=" + $DlinaX
STRING RezY=" Y=" + $DlinaY
STRING RezZ=" Z=" + $DlinaZ
// Записываем значения трёх переменных
FILE WRITE $RezX TO Zagotovka
FILE WRITE $RezY TO Zagotovka
FILE WRITE $RezZ TO Zagotovka
// Закрываем файл с идентификатором Zagotovka
FILE CLOSE Zagotovka
только проект сначала должен быть сохранён
(но такой макрос у Вас уже есть, как я понимаю)
ну и заготовка тоже должна быть вычислена ДО этого макроса
Изменено пользователем eksodus
2 минуты назад, eksodus сказал:
CD $Dirbase
MKDIR "Фрез"
CD Фрез
Вопрос не стоит в том, чтобы в команду WRITE записать переменную. Вопрос в том как в команду FILE OPEN вместо "D:\Заготовка.txt" поставить переменную с путем файла. $file_name, например. Типа
FILE OPEN $file_name .Или синтаксис команды FILE OPEN это не позволяет?Нужен конкретный путь, заключенный в кавычки?
а какая разница ? макрос то работает
1 минуту назад, syncomp сказал:
Все, увидел как это делать! DOS-команды CD, MRDIR используются! Большое спасибо
ну как бы да
7 минут назад, syncomp сказал:
что-то вроде
MKDIR "$Dirbase/Фрез"
FILE OPEN "$Dirbase/Фрез/Заготовка.txt" FOR WRITE AS Zagotovka
только синтаксис нужно правильный прописать - в таком виде оно не работает
может кто поможет - не хочу сейчас заморачиваться, если вопрос решён слегка по другому
ну как бы да
что-то вроде
Я уже вижу как сделать Главное установить базовую директорию. В моем макросе переменная ModelPath  и открываем файл "Заготовка.тхт". Как отработаю макрос , выложу....
8 минут назад, syncomp сказал:
в твоём макросе нет строки на создание папки Фрез
ты сразу пишешь "  INT Pos = Position($ModelPath,"Фрез\") "
а нужно перед этим или
CD $Dirbase
MKDIR "Фрез"
или исправить вот это:
ну и задать конечно переменную $Dirbase перед этим
Доброго времени! Подскажите можно ли макросом удалить из границы внутренние контуры, ну или чтоб остался только наружный.
56 минут назад, kvint62 сказал:
Можно. Но смысл. Выделяешь любой контур границы, хоть внутренний, хоть внешний и копируешь как выбранный
В 07.10.2017 в 17:15, eksodus сказал:
Никак не пойму зачем создавать папку? Тем более Фрез. Мне достаточно открыть папку Фрез проекта и в нем создать или открыть  файл Заготовка.
В 07.10.2017 в 17:07, syncomp сказал:
Вот как раз это я и хочу узнать! Точный синтаксис  этой команды
15 часов назад, syncomp сказал:
если сохранять файл в несуществующую папку - макрос выдаст ошибку
Вы себе противоречите
ранее написано было так:
В 07.10.2017 в 16:12, syncomp сказал:
сразу после создания проекта папка "Фрез" в нём НЕ существует!
значит, если вам нужна эта папка - её нужно создать, что я и предложил в макросе
если же Вы хочете создавать эту папку вручную, или другим способом - то Вы этого не указали
я всего лишь в точности повторил Вашу просьбу, которая оказалась, получается, не совсем точно была выражена
13 часа назад, syncomp сказал:
и чем не устраивает вариант, что я давал выше ?
в любом случае - посмотрите вторую страницу этой темы
там @Konstantin_VP выкладывал несколько макросов
синтаксис можно взять оттуда
В 09.10.2017 в 19:49, syncomp сказал:
Так не работает, вернее работает для одного проекта, в макрос считываются координаты контура через PICK, здесь уже обсуждалось что этот вариант не из лучших... Может как то можно через редактор кривых-упорядочить сегменты, как вот только удалить все сегменты кроме "0"?
В 10.10.2017 в 10:53, eksodus сказал:
Вы неправильно поняли структуру  папок моих проектов, поэтому думаю, вся замороченность. Ну да и ладно. Я наконец написал макрос, который полностью удовлетворяет всем моим задачам и теперь я его активно использую . Попутно я полностью закончил макрос расчета заготовки, который округляет ее до десятков миллиметров задает припуск 10мм на сторону. Он полностью оперирует числами, а не переводит их в строки для округления... Оказывается существует функция округления round и никто из знатоков мне не ответил, что такая есть. Короче, вот макрос расчета  заготовки и записью его в файл "Заготовка"
//***** Вычисление  размеров заготовки *****
FORM BLOCK
EDIT BLOCK ALL UNLOCK
EDIT BLOCK RESET
BLOCK ACCEPT
//Вычисление размеров
int dlinaX=round(Block.Limits.XMax-Block.Limits.XMin,0)
int  dlinaY=round(Block.Limits.YMax-Block.Limits.YMin,0)
int  dlinaZ=round(Block.Limits.ZMax-Block.Limits.ZMin,0)
//**** округление размера по X до 10 *****
int ostX=dlinaX % 10
int delX=dlinaX / 10
$dlinaX= delX*10
IF ostX>=5 {
$dlinaX=dlinaX+10
//**** округление размера по Y до 10 *****
int ostY=dlinaY % 10
int delY=dlinaY / 10
$dlinaY= delY*10
IF ostY>=5 {
$dlinaY=dlinaY+10
$dlinaX=dlinaX+20
$dlinaY=dlinaY+20
string Mess=dlinaX+" x "+dlinaY+" x "+"("+dlinaZ+")"
IF dlinaX<dlinaY {
$Mess=dlinaY+" x "+dlinaX+" x "+"("+dlinaZ+")"
Message info Mess
STRING Model_name=folder('Model')[0].Name
$Mess= Model_name+" - "+Mess
STRING Dirbase=ModelPath
CD $Dirbase
FILE OPEN "Заготовка.txt" FOR APPEND AS Razmer
FILE WRITE $Mess To Razmer
FILE CLOSE Razmer
та понятно, кто же ещё виноват
не доучился я на экстрасенса )
39 минут назад, eksodus сказал:
Я не собираюсь никого обвинять. Но представленная мной структура моих рабочих проектов, как не понять?
Корпус№123.00.04
Подпапки
NC
Исходники
Заготовка.тхт
Общее время.тхт
Единственно не указал, что в папке Фрез также находятся проекты ПоверМилла. Ну да ладно. В любом случае этот форум мне сильно помог и помогает. И всем спасибо за помощь. Час назад написал макрос проверки наличия инструмента .... Может кому пригодится По этому принципу я думаю можно использовать проверку наличия элементов в других папках.
STRING path = pathname('tool', 'D 12')
IF path=="" {
TOOLDB RESULTS_LIST SELECT 3 NEW
TOOLDB RESULTS_LIST CREATE  3 0
Я сам программист. И Pascal знаю и С++. Принципы макропрограммирования в РМ немного отличаются от классических... Мне не очень нравится подход к циклу FOREACH, активация элемента и уж потом действия над ним. Тем более создание промежуточных элементов , каких-либо действий, а потом удаление их. Как в примере с суммой статистики траекторий. Мне не понятно зачем создавать NC-файл, записать в нем инфу, а потом удалить?
Ну да ладно.
Сейчас я задумал написать макрос который бы создавал NC-файлы, которые вставляли бы траектории по инструменту. Например, я использую 3 инструмента: D12(концевая,D10R(сфера) и сверло ф8 D12 выполняю 3 обработки(траектории).D10R 2траектории, сверло ф8 2 траектории. Таким образом у меня должны быть 3 NC-файла, каждый содержит все траектории одного инструмента. Смены инструмента у нас нет...
Может есть идеи у кого?
Еще один немаловажный для меня вопрос. Открытие  проекта сопровождается открытием окна в виде дерева. На мой взгляд это окно неудобно. А вот окно Импорта модели - самое то. Можно как- заменить эти окна?Чтобы при выполнении команды открытия проекта для его выбора открывалось окно вида импорта модели?
entity list toolp = sort(folder("Toolpath"),'Tool.Name')
string prevtool = ""
string ncname = ""
foreach tp in toolp {
if prevtool != $tp.tool.name {
  $ncname = $tp.tool.name +"_"+ $tp.strategy
  if entity_exists('toolpath',$ncname)  {
    $ncname = new_entity_name('toolpath',string($ncname))
create ncprogram $ncname
$prevtool = tp.tool.name
edit ncprogram $ncname insert toolpath $tp.name last
В 16.10.2017 в 01:40, syncomp сказал:
Похоже никто не знает как это сделать...
  • MFS закрепил это тему
