Дополнил схему. Имеются две крышки. Между ними должен быть обеспечен размер 5-0,03мм. Однако в болтовом соединении корпуса (разъёма) и крышек имеются зазоры. Поэтому требуется приспособление для точного обеспечения размера 5-0,03 мм. Вопрос (!) Какой допуск для А0 и для А01?
Логично, вопросов нет.
Но толщина детали у меня 0,5, и то, что радиус связан с толщиной как то не пришло в голову)
Только так и получилось. Сделав внутренний радиус 0,0002 мм)
Удалил строчку, чтобы не создавать NC перед запуском макроса, иначе всё равно приходилось его потом удалять, т.к. настройки макроса не действуют на NC, созданные раньше запущенного макроса. Всё работает прекрасно. Спасибо Павел1 за помощь, я две недели думал как сделать этот макрос.
Здравствуйте!
Как в компасе сделать сгиб в листовом теле с внешним радиусом меньше 1 мм?
По ТЗ внешний радиус гибки в данном месте должен быть 0,8 мм (внутренний - 0,4). В модели, импортированной из CATP параметры соответствуют. Однако при создании детали в компасе система не дает задать соответствующий радиус в данном месте. Точно также, как и не дает преобразовать твердое тело в листовое из-за этого радиуса.
P.S. в заданной детали есть еще несколько мест с аналогичной проблемой
