Макросы в Power Mill
Сделал пару макросов для Повермилла
Постоянно запускаю их вручную
Можно как-нибудь сделать так, чтобы один макрос запускался при старте Повермилла, а другой после расчёта каждой траектории ?
C:\Program Files\Delcam\PowerMILLXXX\lib\macro\pmstartup.mac - запускается при старте, можно писать в него, что нужно.
Нет, но можно создать на панели кнопку, вызывающую макрос.
спасибо
как Вы писали в этой теме - <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=42893</noindex>
эта возможность появилась только в версии PM2010
у меня же версия PM10 SP5
В любой версии МИЛЛа можно создавать пользовательское контекстно-зависимое меню, которое вызывается в пустом месте дерева проекта.
Как сделать меню описано в справочном руководстве.
В последних версиях МИЛЛа можно создавать разные меню, индиидуальные для каждого раздела дерева проекта или для каждого типа компонента дерева (свое для траектории, для границы и т.д.)
  • 1 год спустя...
Всем привет.
А какая команда запрашивает указание объекта на экране?
Что хочу сделать: хочу чтобы макрос создавал шаблон, по шаблону писал обработку. При запуске макроса нужно чтобы он попросил указать кривую для создания шаблона. Это возможно?
Посмотрел документацию, не увидел таких команд.
Или другой пример: макрос для создания обработки боком фрезы. После запуска макроса он просит указать поверхность, по которой будет бегать фреза. Как это сделать?
В итоге, в параметрической модели распихал геометрию по слоям и потом в РМ в макросе выбирал слой, выбирал все кривые (поверхности) на этом слое, писал на них обработку.
Всё заработало. Сейчас понимаю, что это более удобно, чем выбирать геометрию ручками.
Но, ежели кто ответит как сделать выбор кривой интерактивным - будет интересно.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет !
Очень нужна помощь при создании макроса, точнее нужно помочь отредактировать уже готовый макрос.
Написал макрос для автоматизации гравировки. Текст гравировки уже имеется на самой модели.
Предварительные условия для запуска макроса:
1) создать СК
2) задать заготовку
3) выбрать мышкой поверхности, содержащие текст
После этого я запускаю макрос. Он делает следующее:
1) создаёт границу по выбранным поверхностям, и удаляет наружный контур границы (это по сути внешний контур плоскости, но которой имеется текст)
2) создаёт шаблон и вставляет в шаблон созданную границу
3) создаёт инструмент
4) создаёт траекторию "По шаблону" и высчитывает её с созданным шаблоном
5) создаёт и записывает НС файл
6) делает 2 скриншота - вид сверху и изометрический
Всё работает, всё хорошо, но !
1) Если создать новый проект и импортировать туда другую модель, у которой СК отличается от той, в которой был написан макрос, то граница не создаётся, потому что при удалении наружного контура PowerMILL считывает из макроса координаты в той СК, в которой писался макрос !
можно сделать как-то так, чтобы координаты выбора мышкой рассчитывались исходя из активной СК ? то есть как-то прописать в макросе, типа - использовать активную СК ?
2) и второе - если чуть переделать макрос, вставив туда координаты выбора из новой модели, то всё работает, но два скрина получаются опять таки в неправильной проекции !
то есть опять используются данные не из активной СК, а из первоначальной, в которой писался макрос.
Можно как-то сделать, чтобы кнопки Вид сверху и Вид ИЗО 1 применялись к активной СК ? то есть прописать это как-то в макросе ?
PS: а я вначале уже обрадовался, сделал модель, написал макрос, пару раз менял размеры модели, чтобы проверить что всё работает хорошо.
Но потом решил сделать другую модель, в которой СК получилась повёрнутой, и вот такие бока вылезли.
А ведь всего-то хотелось - выбрать поверхности и нажать на кнопочку - 90d5ce19bcc7bb538476e712eacf131a.png (вторая слева), и программа на гравировку готова :smile:
Прикладываю архив. Внутри сам макрос, модель1 - в которой изначально всё и делалось, и модель2 - в которой другая СК
Gravirovka.zip
Всем привет !
Привет.
Использовать команду PICK  в макросе - не лучшая идея. Предлагаю свой ритуальный танец.
В приложении макрос, который делает следующее:
1. Создает заготовку в виде блока по детали в ГСК
2. Создает СК по заготовке
3. Создает границу по поверхности.
4. Удаляет из границы ненужный контур
5. Создает шаблон по границе
Предварительно необходимо создать слой "Гравировка" с поверхностью, описывающей контур гравировки
Есть второй вариант, когда макрос может попросить выбрать поверхности, когда это потребуется. Но думаю, это не совсем то, что требуется тут.
Создать_шаблон_по_выбранным_поверхностям.txt
Макрос может интерактивно запрашивать информацию, в частности, попросить выбрать какие-то элементы.
Вот пример:
GET EXAMPLES 'cowling.dgk'
ROTATE TRANSFORM TOP
CREATE TOOL ; BALLNOSED
EDIT TOOL ; DIAMETER 10
EDIT BLOCK RESET
CREATE BOUNDARY ; SELECTED
STRING Msg = "Выберите поверхности для создания границы."+crlf+"Затем нажмите ПРОДОЛЖИТЬ"
EDIT BLOCK RESET
MACRO PAUSE $Msg
EDIT BOUNDARY ; CALCULATE
Эти кнопки в принципе ориентируют модель в активной СК. Попробуй активировать нужную СК непосредственно перед ориентированием вида.
ACTIVATE WORKPLANE "Имя СК"
как раз команды ACTIVATE WORKPLANE "Имя СК" у меня и не было, добавил - работает, спасиб
ну почему же - на мой взгляд это было бы проще и удобнее, чем создавать отдельный слой
подскажешь, как это можно сделать ?
да я уже понял - только какие есть другие варианты ? по удалению наружного контура ? ибо -
CURVEEDITOR MODE REORDER - ругается милл на такую команду
А в редакторе кривых есть функция Упорядочить сегменты?
Выше сообщение с примером
нету, в 2012 милле вот такая панелька кривых - 5ebdf8d9311cf1e7250e65535ac94eaa.png
я очень внимательно всё читаю, и уже конечно проверил это, прежде чем написать
к сожалению - в 2012 милле не работает - вот такую ошибку выдаёт -
Update: нашёл решение как удалить наружный контур границы
1) сначала создаётся инструмент
2) в свойствах границы - Правка-Выбрать область-Больше чем
поставил цифру 1 (1 диаметр фрезы), и нажал кнопку Delete
теперь наружный контур удалён, и в макросе вместо команды PICK с кучей цифр в 3 строки, теперь такая аккуратная строчка -
EDIT BOUNDARY "Grav1" SELECT AREA GE
"1"
Осталось разобраться как заставить макрос, чтобы он просил выбрать поверхности
Надеюсь Кинематик поможет )
В общем, в 2012 версии из функции по взаимодействию с пользователем доступны только Yes/No окошко и окно ввода числовых значений. Функции PAUSE, увы, нет.
Поэтому остается только вариант с разнесением поверхностей по слоям.
Либо, если использовать именно создание границы по выбранным поверхностям, то, поскольку этот метод опирается за предварительно заданную заготовку, можно создать заготовку с толщиной 0,1 мм от верхней Z:
// Создаем заготовку
    FORM BLOCK
    EDIT BLOCK COORDINATE WORLD
    EDIT BLOCK RESET
    EDIT BLOCK ZMIN "block.limits.zmax-0.1"
    BLOCK ACCEPT
Ну и потом удалить внешний контур
печально
ну да ладно, макрос готов
если кому надо  - прикладываю ниже
для его работы перед запуском надо создать СК детали, задать заготовку и выбрать поверхности, на которых уже есть текст.
ну и надо заменить в макросе имя пользователя на своё, чтобы скриншоты создавались на рабочий стол
Что делает макрос:
- создаёт инструмент, создаёт границу, удаляет её наружный контур на диаметр инструмента, чуть уменьшает границу, создаёт шаблон и вставляет в него границу
- потом создаёт траекторию, вставляет шаблон, считает её, создаёт и записывает НС файл
- и в конце делает два скриншота на белом фоне, вид сверху и вид ИЗО1, и копирует их на рабочий стол
Gravirovka.zip
Что делает макрос: - создаёт инструмент, создаёт границу, удаляет её наружный контур на диаметр инструмента, чуть уменьшает границу, создаёт шаблон и вставляет в него границу - потом создаёт траекторию, вставляет шаблон, считает её, создаёт и записывает НС файл - и в конце делает два скриншота на белом фоне, вид сверху и вид ИЗО1, и копирует их на рабочий стол
спасибо за труд,возможно после этого пояснения перед глазами пользователя проснется дополнительный интерес к теме макроса
подскажите, как выбрать все траектории макросом ?
нужно для трансформации
пример ниже трансформирует только одну траекторию среди всех - последнюю
понятно, что перед словом SERIES нужно задать  От и ДО каких траекторий
а может - можно задать ему в регулярных выражениях латиницу и киррилицу и цифры ?
повермилл их понимает ? (рег. выражения)
ну или как-то сделать, чтобы макрос выбирал сразу все траектории
ниже - пример работающего макроса для последней траектории из списка
EDIT OPTIONS TOOLPATH AUTO_APPEND NO
FOREACH tp IN folder("toolpath") {
    EXPLORER SELECT Toolpath $tp.name SERIES
    MODE TOOLPATH_TRANSFORM START
    MODE TRANSFORM TYPE MIRROR
    MODE TRANSFORM COPY NO
    MODE TOOLPATH_TRANSFORM REVERSE_DIRECTION YES
    MODE TRANSFORM MIRROR YZ
    MODE TOOLPATH_TRANSFORM FINISH ACCEPT
PS: а для выбора всех моделей, шаблонов, границ, НС файлов и 2D моделей - какая команда ?
  • 4 месяца спустя...
Добрый день !
может кто знает - как заставить работать этот макрос -
For example, a macro to polygonise a boundary to a specified tolerance is:
FUNCTION Main(REAL tol) {
EDIT BOUNDARY ; SMASH $tol
A macro to set the diameter of a named tool is:
FUNCTION Main(
STRING name REAL diam
EDIT TOOL $name DIAMETER $dia
To run these macros with arguments add the arguments in the correct order to the end of the MACRO command:
MACRO MyBoundary.mac 0.5
MACRO MyTool.mac "ToolName" 6
Это из руководства по макросам.
В общем - пишу команду как указано выше со своим именем макроса - ничего не происходит
допуск границы не меняется, диаметр инструмента не меняется.
Как это заставить работать ?
Изменено пользователем eksodus
PS: по инструменту разобрался, вместо $dia надо $diam - там опечатка
теперь работает
а по границе - макрос не выдаёт никаких ошибок - но допуск границы не менятся (в её параметрах) и ошибок нет при запуске макроса
значит ли это что допуск поменялся, если в настройках всё равно осталось 0,01 (а по макросу 0,5) ? как это проверить ?
PS: перепроверил - всё работает и с границей тоже, сделал круглую границу, задал допуск 0,5 - граница стала стала ромбом, но в настройках всё равно осталось 0,01
до этого проверял на квадратной границе, и понятно что визуально ничего там не менялось
Имхится мне, что для изменения допуска границы должно быть открыто окно ее редактирования. Ну и сама не должна быть заблокирована, кстати.
проверил, там всё проще - эта команда применяется только к активной границе, и только всего лишь один раз
открывать окно редактирования не обязательно
если же граница заблокирована другой границей - то этот макрос отменяет вычисление другой границы и изменяет допуск этой границы
если же граница заблокирована траекторией - тогда этот макрос не выполняется
  • MFS закрепил это тему
