Требуется оператор-фрезеровщик HAAS, программист
Здравствуйте!
Заработная плата:
70000 руб.
Занятость:
Полный рабочий день
Условия:
Молодая, динамически развивающаяся фирма. Полный рабочий день, перерыв на обед, есть своя столовая. Опытное производство, каждый раз новые детали.
Обязанности:
На постоянную работу требуется наладчик (программист- оператор) фрезерного станка с ЧПУ. Знание CAD/CAM систем, опыт работы с металлом обязателен, чтение чертежей. 5/2. Столовая. Зарплата зависит от скорости и качества работы. С минимальным кол-ом дорогостоящих ошибок.
Территориально: МО, Люберецкий район, пос. Октябрьский.
9-и часовой рабочий день (час на обед), 5 дней в неделю, столовая.
Ссылка на вакансию: http://www.job-mo.ru/vac1241536.html
Связь:
bykov.ps@mail.ru
Сайт компании: www.ceh-i.ru
icq: 168257900
тел: 89263478366
Пётр Сергеевич
Изменено пользователем Sher
  • 10 месяцев спустя...
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
