Моделирование электромагнитного поля, создаваемого проводником с током
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Как можно понять из названия темы, задача, стоящая передо мной, детская по своей сложности, так что думаю, что у вас не составит труда мне помочь.
Еще раз поясню: Суть задачи в получении картины магнитных полей вокруг цилиндрического проводника круглого сечения (Structural Steel), по которому течет постоянный ток..
Второй этап расчета заключается в том, чтобы используя имеющееся распределение магнитного поля, расчитать в пакете Fluent магнитогидродинамику, т.е. задачу магнитогидродинамического перемешивания.
На первом этапе модель представляется как твердое тело (Splid), на втором - как жидкое (Liquid). Задача магнитогидродинамики решается с помощью имеющейся во флюенте модели MHD, где, как мне удалось заметить, есть возможность загрузки файла с распределением магнитного поля. Этот файл я и пытаюсь для начала получить.
Пока до конца не знаю как совмещать эти две задачи, наверняка там возникнут дополнительные проблемы, так что начну по порядку. Вот что я делаю:
1. Рисую проводящий элемент. Во-первых это проводящий стержень и, как я понимаю, его должна окружать воздушная среда. Их мы объединяем в одно многосаставное тело, как написано в хэлпе. "Воздух", как можно видеть, порлучается использования команды "Enclosure".
Далее переходим к построению сетки.
Physics Preference: Electromagnetics
Mesh control-Method-(выделяем и проводник и "воздух")-Tetrahedrons (вроде я где-то слышал, что ЭМ задачи нужно решать используя "тетраэдэрную" сетку).
Далее вроде как можно подходить к заданию ГУ
Выбор у нас не большой, активируем Magnetic flux parralel. Как я понимаю-это внешние границы воздушной среды, те расчетной области. Ок, сделано.
Далее, собственно, источник ЭМ поля-электрический ток.
Выбираем "Sourse Conductor", определяем, что этим источником проводимости будет наш стальной стержень. Стало доступно задание тока и напряжения. Инутуиция подсказывает, что нужно задать место куда "входит" ток - одно из оснований цилиндра, а к противоположному "приложить" нулевой потенциал, по крайней мере так я делал в модуле "Electric" и "Thermal-Electric".
Но вот в чем беда, при выборе грани и и нажатии "Apply Geometry" он не принимает эту грань, не хочет придавать ей соответствующее ГУ. То же самое и с заданием нулевого потенциала.
Я где-то слышал, что "токовводы" должны выходить за пределы обозначенной области, но получить подобной конфигурации мне не удалось. Да и не логично это как-то будет.
Товарищи, прошу помочь кто чем может. В сети одни ролики про максвелл, но там вообще лес дремучий для меня:)
Спасибо огромное!
Дмитрий.
Изменено пользователем WishMastStudio
Я с электричеством не дружу, но Вы попробуйте, вдруг <noindex>
</noindex>.
</noindex>.
Спсибо огромное:)
Для меня данная задача тоже актуальна, только мне нужно сначала прогнать жидкость через пористую среду от горячего конца трубы к холодному, а потом запустить ее назад с учетом внешнего магнитного поля. Задача нестационарная естественно. Магнитное поле постоянно (в последствии возможно будет переменным).
Вот что то никак не соображу насчет "философии" решения этой задачи. Например 1 этап решения гидродинамики у меня есть. Как теперь добавить магнитное поле при движении жидкости?
Вот <noindex>тут</noindex> моя сага продолжается.
Действительно, у нас похожие задачи, давайте делиться опытом:)))
Давайте :smile: Если что-нибудь получится обязательно отпишу. Кстати, я считал поля а Ansoft Maxwell до этого, т.е. имею небольшой опыт, но файла с расширением *.mag он не создает.
А можно ли приложить постоянное магнитное поле напрямую во Fluent, вы не в курсе?
Конечно можно, для этого можно подключить модуль MHD, а как накладывать поле показано в скринах выше.
Не могу понять, почему у меня не отображается ни модуль MHD, ни пункт addon :unsure:
Версия Ansys 14.0 для win32
Потому что его нужно подключить, у меня тоже не отображался.
Во флюенте прям набираете:
define-modules-addon-module-1
Подробнее смотрите в ХЭЛПЕ
В поиске набираем MHD и смотрим вторую предложенную страницу сверху.
Не за что.
Не за что.
Спасибо, заработало :smile:
Сорри, сейчас немного отодвинул эту задачу из-за наличия других проблем, но обязательно к ней вернусь через пару дней. Как только что-нибудь выйдет сразу дам знать. Вы тоже не пропадайте, отписывайтесь, если что получится :smile:
Дмитрий.
Судя по продолжению Вашей «саги», вы уже посчитали поле вокруг прямолинейного проводника с током. Интересно, в каком пакете? В ANSYS Magnetostatic под Sourse Conductor понимается катушка с током, направление которого определяется в цилиндрических координатах. Как вы задали ток в прямолинейном проводнике?
В Maxwell 3D это делается элементарно:
Для освоения Maxwell magnetostatic не сложней Ансиса. Я бы сказал, даже проще. Но файлов с расширением *.mag он не делает. Результат можно сохранить в формате *.csv или в таблице.
Ага, вы тоже не пропадайте:)
А я в отпуск на две недели:) Буду 14 августа, не раньше:)
Вы не могли бы скинуть файлы проекта, который вы продемонстрировали на последней иллюстрации?
dmitryzhurzhi@gmail.com
Спасибо
Спасибо
Так эта картинка получена в Maxwell. А я спрашивал, как ты задал ток в прямолинейном проводнике в ANSYS WB Magnetostatic, поскольку это у тебя не получалось (скрин 2 первого поста). У меня тоже не получается. Может через команду APDL?
А файл - пожалуйста, если есть Maxwell 15, открой и запусти на счет.
wire.zip
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
