запретить изменение владельца объекта, который checked out
Юзеры то и дело передают права на checked out объекты кому-то, забывая сделать check in. И без вмешательства админа уже чек ин не сделать.
Что можно сделать, чтобы админ спал спокойно? Желательно без написания плагинов
Изменено пользователем tuzik
через менеджер доступа, но тут в зависимости от вашей структуры организации, ролей и т.д.
предоставив права на check in не владельцу, на пример начальнику отдела. (с больной на здоровую )
было бы лучше сконфигурировать так, чтобы нельзя было передать права на объект, с чек аутом. вопрос - как это сделать
Как вариант написать плагин на Java, в котором частично переопределяете функциональность процедуры передачи прав владения. Если обьект уже чек аутом включаете сирену и начинаете бить в барабан. Ну или сообщение показываете типа: Ай Ай Ай так низя
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
