Контакт пластин
Уважаемые знатоки!
Подскажите пожалуйста как определить контакт между тремя пластинами и болтом, при этом верхняя и нижняя пластина мешированы SHELL, средняя solid? , затяжка смоделирована с помощью prets
И еще вопрос можно ли все три пластины мешировать shell и стянуть их болтом
Заранее спасибо !!!
Уважаемые знатоки!
Заранее спасибо !!!
Между пластинами и между пластинами и головкой болта/гайкой задать frictional, в свойствах Initial Adjustment в Initial penetration задать Exclude everything, в Automatic contact ajustment задать Close gap.
Между пластинами и стержнем болта в зависимости от того как работает соединение: если на срез и пластины могут ерзать, то как и выше. Если вы уверены, что затяжки достаточно для фиксации пластин или если соединение работает на разрыв, то контакт задавать не надо.
Хотя если соединение работает на разрыв, то между пластинами и головкой болта/гайкой смело задавайте bonded.
Как-то так.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
