Конструирование или моделирование?
Прочность, польза, красота.
Спасибо за материал, очень интересно.
Если смотреть как пишется на латыни, то Ветрувий просто в алфавитном порядке все написал.
Хо хо хо.
:bleh:
это скорее дизайнер нарисовал картинку машины и начали подбирать для нее конструкцию и начинку.
Сразу видно, что вы много машин спроектировали. :unsure:
Поэтому спорить не буду.
Логика авторитетов или наоборот - авторитет логики.
" На чья ты сторона? - А где выгодно? - У меня есть корабль. - Получается, с тобой выгодно. - Славный малый." :unsure:
Прагматизм называется :rolleyes:
Логика дизайнера - некрасивый самолет хорошо летать не будет. В общем - «Верх внизу» :unsure:
Очевдно, что господину делать нечего.
Приходит на форум развлекаться.
Ну да, все построили, сейчас электрики и прочие пашут. Изредка дырку какую в перекрытии оформлю и все дела. Переделывать ничего не пришлось, все крепко стоит. Вот и скучаю пока в отпуск не ушел :unsure:
У большинства людей довольно таки превратное понимание дизайна.
Первое правило дизайна - дизайн должен быть функциональным.
Лично у меня именно такое восприятие дизайна.
Но у некоторые манагеры, на преждидущем месте работы, были со мной вкорне не согласны...
Сорри, а как же это делали ДО Вас?
И, заметьте, довольно успешно!
Не пытаетесь ли Вы поставить все с ног на голову?
Есть такая система концептуального проектирования турбомашин, довольно подробно цикл проектирования описан здесь: <noindex>http://conceptsnrec.ru/index.php/software</noindex>
Это американский подход, но наши специалисты подтверждают, что у них примерно то же самое.
Детальная проработка конструкции начинается на довольно поздней стадии.
И на какой-же стадии начинается моделирование?
Я вот прочитал, что на довольнопоздней..Сперва идет довольно большая конструкторская работа, а именно:
ачало процесса проектирования. Проект начинается с эскизного проектирования проточной части (одномерный расчет по средней линии). На диаграмме (Preliminary Design) указаны названия одномерных кодов, которые используются на данном шаге: AXIAL, COMPAL, PUMPAL, FANPAL, RITAL. Определяются основные геометрические параметры машины: контуры проточной части, количество ступеней, параметры закрутки потока, скелетные углы лопаток, количество лопаток.
Все правильно пишете.
ConceptNREC можно пускать в ход только тогда, когда есть геометрия. До момента геометрии используют методы проектной аэродинамики и это обычно собственноручно написанное на предприятии.
Это по сути начало моделирования в рамках 1-мерного расчета, решения прямой и обратной задачи. Приближенная начальная геометрия получается в рамках такого решения. Дальше геометрия все уточняется, но опять же не конструктором, а по сути инженером-расчетчиком, который доводит геометрию до нужных параметров работы машины. После этого только все это передается на проработку конструктору (понятно, что это все практически происходит одновременно, но ведущую роль здесь играет моделировние в смысле расчетов, которые порождают основные черты геометрии).
Конечно нет. Геометрия получается как решение 1-мерной задачи.
Если расчет одномерный, то как мы получим изменение среднего диаметра?
Шумно больно. Никакого удовольствия. Уж лучше яхту возьмите. Она правда потяжелее весит чем эта железяка, но и удовольствия больше.
Как писал поэт -
Тишины хочу, тишины,
Нервы что ли обожжены :unsure:
  • 2 месяца спустя...
вот это, судя по всему, то что хотел заказчик, модель т.к. сказать :)
В компьютерных играх моделлеры, создающие 3d модели игрового мира, чаще всего вообще ничего не знают о конструировании.
В ювелирной промышленности: моделлеры для создания моделей ювелирных украшений для литья по выплавляемым моделям тоже не являются конструкторами.
Они асы в моделировании форм.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
