Конструирование или моделирование?
"1% по КПД компрессора" - это меньше чем ошибка измерений, насколько понимаю :unsure:
если бы так, то никаких новых двигателей не производилось бы уже лет 20
Коль скоро флейм...
Допустим, захотелось мне велосипед заново изобрести. Нарисовал кубик, указал крепление колес, нагрузки от рук и пятой точки велосипедиста (слева) и попросил программу набросать подходящую под это дело конструкцию. Худо-бедно у нее что-то получилось, и вот у меня эскиз рамы (справа).
Вот к кому я ее понесу? К моделисту, чтобы уточнил дизайн или к конструктору, чтобы проработал узлы? Может, где-то рядом и ответ - курица или яйцо.
Коль скоро флейм...
Напомнило ...
Альтаир - оч. много рекламы дал - по топологической оптимизации КСС нервюр носка крыла А380 - сброс веса трам-та-та - "замысловатая" - конструкция - ... ОптиСтракт - фореве как говориться
И все это мне вспомнилось опять - когда пошла информация - что на А380 - начали обнаруживать трещины - как раз на этих нервюрах - как я понял ... И все они пошли под замену
Вот так то ... бывает. Так что сами думайте к кому нести вашу раму - лучше к тому - кто долго их делает, а еще лучше - эксплуатирует.
Он то точно - все расскажет - в самых ярких цветах
Елси бы такой был, не пришлось бы изобретать. Но согласно мысленного эксперимента имеет место изобретение - создание чего-то нового.
Моделирование и конструирование это понятия синонимы.
а черчение - тоже синоним конструированию?
А с какой же точностью меряют и какие параметры ?
вот проектируем компрессор, как можно его сконструировать, не зная, какая должна быть форма лопаток, сколько ступеней и проч.? а если я не смоделирую (1D, 3D-газодинамику+прочность), я никогда не буду знать ни форму лопатки, ни контуров проточной части и др. гео. параметров, которые обеспечат мне нужные характеристики компрессора.
Сорри, а как же это делали ДО Вас?
И, заметьте, довольно успешно!
Не пытаетесь ли Вы поставить все с ног на голову?
Это ближе. Раньше книжки выпускали с названием Расчет и конструирование чего-нибудь...
Вот моделирование - <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%...%BD%D0%B8%D0%B5</noindex>
а вот конструирование - <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%...%BD%D0%B8%D0%B5</noindex>
Все это объединяется в концепте проектирования, то там и финансовые вопросы и планы производства работ и менеджерские по субподрядчикам и еще все до кучи. Чисто инженерные проблемы канализация, водопровод, вентиляция электрика, информационные сети, дизайнеры всякие подбирающие цвета, материалы отделки и еще куча всего что надо сделать, чтобы сдать объект в эксплуатацию :unsure:
"И, заметьте, довольно успешно!" - закон Бернулли и в Африке закон. КПД примерно известен, расходы заданы, какие проблемы ? Свойства взаимодействия лопаток с потоком лет сто как минимум изучаются, лет двести законы сохранения как следствие концепта Лейбница о лучшем из возможных миров известны :unsure:
Там и в строительстве сначала арх нарисовал что-нибудь, потом структурные инженеры посчитали, определили основные параметры, потом уже чертежи изготавливают.
Говоря машиностроительным языком, сперва конструктор таки же что-то нарисовал, а потом это как-то просчитали.
Потом "что-то" уточнили, а потом опять посчитали.
Так что сказки пока не получается про белого бычка.
:bleh:
Ну так общий проект по количеству ступеней и выполняется сперва не зная формы лопаток и их количества.
А потом уж на основе проектных данных и начинает вытанцовываться двигатель по узлам.
Я уже не раз пояснил, что в контексте разговора под словом "моделирование" понимается однозначно создание 3D-моделей..
Я так понимаю речь изначально шла про modeling и design? Иначе как вы пришли к термину конструирование?
Если так, то однозначно дизайн на первом месте.
Да в целом несложно проследить, что все новые двигатели построены по принципу, что берут имеющийся газогенератор и начинают его немножко улучшать. Вентилятор прикручивать с бандажными полками или на контрвращение переходить.
Поэтому выше правильно написали - это по сути доводка, чего греха таить. Действительно разработка с нуля была именно что после войны во времена Фантома и МиГ-21.
Да. именно так и пришли, я об этом уже писал.
Нить разговора была такая: Есть у сутенера проект, где работают в SolidWorks, который мне интересен и который я мог бы взять.
Но сутенер говорю, что раз у меня не стоит в скиллсах Солид, то увы, не катит..
Я ему говорю: А не пофиг? Если я умею конструячить и есть другие системы, то вязать солид- дело максимум недели..
на что он говорит, что не так, важна техника моделиования, и сперва моделируют, и лишь потом конструируют..
Я присел на жопу корточки, и вот так родился этот топик :)
Это все понятно. Просто, как я понял, путаница в терминах.
Если речь шла в оригинале про design/modeling, то понятно, что сперва делают форму дизайнеры по своим правилам, а потом уже конструктора, например под пресс-форму, констролят мясо.
Вопрос тут, на мой взгляд, о какой отрасли идет речь конкретно. Есть же особенности.
"Говоря машиностроительным языком, сперва конструктор таки же что-то нарисовал" - это скорее дизайнер нарисовал картинку машины и начали подбирать для нее конструкцию и начинку. Логика в том, что идут от потребителя - заказчика. Арх - представитель заказчика считается, он отстаивает его интересы. В обычном машиностроении как правило есть прототип и форма уже им определена, да она и не особо важна :unsure:
Ну зачем такие дебри?
Есть ТЗ, в которой сказано, что надо делать приблуду.. Приблуда должна уметь то-то и тото, быть такой большой, и иметь такие присоединительные размеры..
И с чего тут начнет специалист по трехмерному моделированию, если не разработан даже концепт приблуды?
Так то что называют трехмерным моделированием и используют для разработки концепта, это же вроде эскиза или клаузуры, больше ни на что и не нужно, не чертеж чтобы делать по нему. Не документ, строго говоря :unsure:
Если бы дизайнеры проектировали самолёты и подводные лодки, какими бы они были?
А если компу, после этого дать их оптимизировать автоматически, без участия человека?
Да вот я бы так не сказал..
Концепт содержит в себе уже большинство габаритов входящих в него узлов, и часто от них зависит.
И пусть степень деталировки этих узлов еще очень низка, но уже внутри должны быть размечены и образмерены основные компоненты..
Иначе можно получить в конце кучу очень неприятных сюрпризов..
Это значит, что еще до выхода концепта или общего вида должна быть проделана очень немалая и кропотливая расчетно- конструкторская работа.. Возможно даже без обращения на том этапе к стредствам трехмерного моделирования..
Так геометрическое моделирование, или макетирование для того и придумали, чтобы быстро все увидеть как это будет смотреться. Это вроде архитектуры у строителей. Потом расчетом корректируют учитывая физику-механику и их ограничения :unsure:
Дядя Федор, это уже натягивание специфики конкретной отрасли на существующие этапы разработки изделия. Все это описано в ГОСТе. В архитектуре тоже всегда есть прототип - архитектор творит на основе творческого источника или творческого заимствования.
У большинства людей довольно таки превратное понимание дизайна.
Первое правило дизайна - дизайн должен быть функциональным. Все же зависит от опыта и технической интуиции.
В ОКБ Туполева крыльевой профиль крыла на глаз карандашом правили.
Миль все эскизы своих новых вертолетов рисовал от руки на основе своих эстетических ощущений. Сухой любил вносить в проекты чисто дизайнерские решения.
"Первое правило дизайна - дизайн должен быть функциональным" - Витрувий учил, что главное в архитектуре - Прочность, польза, красота. Архи правда любят оспаривать, типа он не такой порядок имел ввиду, но он такой текст оставил и тут ничего не поделаешь. Человек все-таки был другом Цезаря и начальником саперных войск у него <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%...%B2%D0%B8%D0%B9</noindex> :unsure:
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
