Сообщения
Автор: Jesse · Опубликовано:
@Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину - более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с. В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?) -
Автор: Buka_juve · Опубликовано:
Здравствуйте!!! Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C. Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY. Спасибо -
Автор: Sabadash · Опубликовано:
Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight) -
Автор: mixey53rus · Опубликовано:
Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30 -
Автор: Fedor · Опубликовано:
Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили. Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово . Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал. Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :) Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских. Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная. А на заводе в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты. Грабили Россию :) -
Автор: vad0000 · Опубликовано:
Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения? Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50 Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50 -
Автор: Artas28 · Опубликовано:
А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо) -
Автор: MagicNight · Опубликовано:
Да. Напротив, оператор станка не расслабляется! -
Автор: andrei4ik · Опубликовано:
Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022 -
Автор: Ninja · Опубликовано:
я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
