Конструирование или моделирование?
Прочность, польза, красота.
Спасибо за материал, очень интересно.
Если смотреть как пишется на латыни, то Ветрувий просто в алфавитном порядке все написал.
Хо хо хо.
:bleh:
это скорее дизайнер нарисовал картинку машины и начали подбирать для нее конструкцию и начинку.
Сразу видно, что вы много машин спроектировали. :unsure:
Поэтому спорить не буду.
Логика авторитетов или наоборот - авторитет логики.
" На чья ты сторона? - А где выгодно? - У меня есть корабль. - Получается, с тобой выгодно. - Славный малый." :unsure:
Прагматизм называется :rolleyes:
Логика дизайнера - некрасивый самолет хорошо летать не будет. В общем - «Верх внизу» :unsure:
Очевдно, что господину делать нечего.
Приходит на форум развлекаться.
Ну да, все построили, сейчас электрики и прочие пашут. Изредка дырку какую в перекрытии оформлю и все дела. Переделывать ничего не пришлось, все крепко стоит. Вот и скучаю пока в отпуск не ушел :unsure:
У большинства людей довольно таки превратное понимание дизайна.
Первое правило дизайна - дизайн должен быть функциональным.
Лично у меня именно такое восприятие дизайна.
Но у некоторые манагеры, на преждидущем месте работы, были со мной вкорне не согласны...
Сорри, а как же это делали ДО Вас?
И, заметьте, довольно успешно!
Не пытаетесь ли Вы поставить все с ног на голову?
Есть такая система концептуального проектирования турбомашин, довольно подробно цикл проектирования описан здесь: <noindex>http://conceptsnrec.ru/index.php/software</noindex>
Это американский подход, но наши специалисты подтверждают, что у них примерно то же самое.
Детальная проработка конструкции начинается на довольно поздней стадии.
И на какой-же стадии начинается моделирование?
Я вот прочитал, что на довольнопоздней..Сперва идет довольно большая конструкторская работа, а именно:
ачало процесса проектирования. Проект начинается с эскизного проектирования проточной части (одномерный расчет по средней линии). На диаграмме (Preliminary Design) указаны названия одномерных кодов, которые используются на данном шаге: AXIAL, COMPAL, PUMPAL, FANPAL, RITAL. Определяются основные геометрические параметры машины: контуры проточной части, количество ступеней, параметры закрутки потока, скелетные углы лопаток, количество лопаток.
Все правильно пишете.
ConceptNREC можно пускать в ход только тогда, когда есть геометрия. До момента геометрии используют методы проектной аэродинамики и это обычно собственноручно написанное на предприятии.
Это по сути начало моделирования в рамках 1-мерного расчета, решения прямой и обратной задачи. Приближенная начальная геометрия получается в рамках такого решения. Дальше геометрия все уточняется, но опять же не конструктором, а по сути инженером-расчетчиком, который доводит геометрию до нужных параметров работы машины. После этого только все это передается на проработку конструктору (понятно, что это все практически происходит одновременно, но ведущую роль здесь играет моделировние в смысле расчетов, которые порождают основные черты геометрии).
Конечно нет. Геометрия получается как решение 1-мерной задачи.
Если расчет одномерный, то как мы получим изменение среднего диаметра?
Шумно больно. Никакого удовольствия. Уж лучше яхту возьмите. Она правда потяжелее весит чем эта железяка, но и удовольствия больше.
Как писал поэт -
Тишины хочу, тишины,
Нервы что ли обожжены :unsure:
вот это, судя по всему, то что хотел заказчик, модель т.к. сказать :)
В компьютерных играх моделлеры, создающие 3d модели игрового мира, чаще всего вообще ничего не знают о конструировании.
В ювелирной промышленности: моделлеры для создания моделей ювелирных украшений для литья по выплавляемым моделям тоже не являются конструкторами.
Они асы в моделировании форм.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
