Универсальный постпроцессор
При выводе УП в программе ESPRIT он требует указать файл постпроцессора, а где можно скачать универсальный постпроцессор для трёх-осевой фрезерной обработки для программы ESPRIT?
Изменено пользователем HD Gluk
Ну тут под конкретные модели, а я спрашивал про универсальный, например как в программе CIMCOEdit она просто код выдаёт в стандартных G кодах, вот мне нужно от ESPRIT тоже самое, потому что например на фрезерный станок Datron я постпроцессора найти не могу.
Попробуйте заказать у дилера.
:sad:
Мож есть какие нибудь постпроцессоры более-менее универсальные которые для многих станков подойдут ну например от фанука какого нибудь?
По ссылкам выше как раз полно фануковских постов. Сделайте тестовую обработку в ESPRIT, прогоните её через эти посты и выберите наиболее подходящий из них.
Добрый день хотелось бы узнать как скачивать файлы с данного сайта <noindex>http://isicam.ru</noindex> , а то не чего не выходит?
заходи уже можно....
Привет, скачиваю, немного скачает и выдает. - "Пишет Ошибка скачивания. Файл не может быть сохранен, так как не может быть прочтен." Это как?
Сохрани обработку в NCI, а NC выводи в IMSpost72b.
Там постов при достаточно, да и на свой лад можно отредактировать.
А какое отношение к ESPRIT имеет формат NCI? :blink:
Для ESPRIT постов тоже много, и тоже можно отредактировать.
  • 7 месяцев спустя...
подскажите пожалуйста
- 3x станок и электроника все самодельное работает под mash3
понравился в разработке ESPRIT но его стандартный постпроцессор немного некорректно себя ведет в маче и делает непонятные завитушки команды , ошибки и останавливается . где взять пост под мач ?или от чего подойдет может кто сталкивался?
или поменять mash3 но на что?
Изменено пользователем msao
 извиняюсь может глупости скажу -я ерзаю вот в таком "FM-0MAB"пос.пр.  -фанук иментся ввиду пост.пр. от станка "фанук" ?
постепенно все доходит -разбираюсь -почти работает:)
  • 8 месяцев спустя...
прошу прошения.может кто подскажет.где скачать пост процессор для арткам под станок Фрезерный станок ФС-3Ш.http://vacum-press.ru.хотелось бы попробовать фигурную фрезировку.работать начал совсем недавно.так что знания в этой области почти нулевые.
Что бы редактировать постпроцессор для Эсприт нужен дополнительный софт (существует ли он) или открыть файл можно в .txt формате?
Можно открыть в любом текстовом редакторе. В родном редакторе NCEdit в справке можно найти много разного полезного по постпроцессированию
Спасибо Фолко за ответ, буду пробовать. Я сейчас на уровне сбора информации. Вот и спрашиваю по мере своих познаний.
    • clavr
      Проблема: сборка долго перестаивается, если используешь: 1. в сборку вставляешь элементы сборки-отверстия под крепеж. делаю отверстия и ставлю галочку распространять в деталях. перестроение может занимать до нескольких минут если, деталей много (много это 10-20). может и на 5 деталях до минуты считать. 2. если в сборке использую вырез. кидаю окружность и раскидываю их много (отверстия под крепеж). ставлю галочку распространять  в деталях. и такая же песня как и в первом случае, только чуть быстрее, но все равно долго переасчитывает. кто как с этим борется? задача - делать отверстия в деталях под крепеж
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
    • Madmax70
      лампа подсветки отдельно не тухнет, а выключается стойка, программа обработки останавливается, если бы экран  выключался, то программа обработки бы продолжила работу, есть параметр который отвечает за отключение подсветки экрана. после самопроизвольного отключения запускаем программу и дальше работаем. при этом ошибок никаких нет. вчера  в режиме прогрева гоняли станок и сегодня тоже, никаких перезагрузок не было все в норме.
      возьми не сферу, а бочкообразную фрезу и закатай боком
    • Artas28
      Что то  получилось, через интерполяцию вектора(вручную). Метод Кривые/Точки. Но метод неточный :(( Радиусной, это на крайний случай. Фасочной хотел.
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
