Универсальный постпроцессор
При выводе УП в программе ESPRIT он требует указать файл постпроцессора, а где можно скачать универсальный постпроцессор для трёх-осевой фрезерной обработки для программы ESPRIT?
Изменено пользователем HD Gluk
Ну тут под конкретные модели, а я спрашивал про универсальный, например как в программе CIMCOEdit она просто код выдаёт в стандартных G кодах, вот мне нужно от ESPRIT тоже самое, потому что например на фрезерный станок Datron я постпроцессора найти не могу.
Попробуйте заказать у дилера.
:sad:
Мож есть какие нибудь постпроцессоры более-менее универсальные которые для многих станков подойдут ну например от фанука какого нибудь?
По ссылкам выше как раз полно фануковских постов. Сделайте тестовую обработку в ESPRIT, прогоните её через эти посты и выберите наиболее подходящий из них.
Добрый день хотелось бы узнать как скачивать файлы с данного сайта <noindex>http://isicam.ru</noindex> , а то не чего не выходит?
заходи уже можно....
Привет, скачиваю, немного скачает и выдает. - "Пишет Ошибка скачивания. Файл не может быть сохранен, так как не может быть прочтен." Это как?
Сохрани обработку в NCI, а NC выводи в IMSpost72b.
Там постов при достаточно, да и на свой лад можно отредактировать.
А какое отношение к ESPRIT имеет формат NCI? :blink:
Для ESPRIT постов тоже много, и тоже можно отредактировать.
  • 7 месяцев спустя...
подскажите пожалуйста
- 3x станок и электроника все самодельное работает под mash3
понравился в разработке ESPRIT но его стандартный постпроцессор немного некорректно себя ведет в маче и делает непонятные завитушки команды , ошибки и останавливается . где взять пост под мач ?или от чего подойдет может кто сталкивался?
или поменять mash3 но на что?
Изменено пользователем msao
 извиняюсь может глупости скажу -я ерзаю вот в таком "FM-0MAB"пос.пр.  -фанук иментся ввиду пост.пр. от станка "фанук" ?
постепенно все доходит -разбираюсь -почти работает:)
  • 8 месяцев спустя...
прошу прошения.может кто подскажет.где скачать пост процессор для арткам под станок Фрезерный станок ФС-3Ш.http://vacum-press.ru.хотелось бы попробовать фигурную фрезировку.работать начал совсем недавно.так что знания в этой области почти нулевые.
Что бы редактировать постпроцессор для Эсприт нужен дополнительный софт (существует ли он) или открыть файл можно в .txt формате?
Можно открыть в любом текстовом редакторе. В родном редакторе NCEdit в справке можно найти много разного полезного по постпроцессированию
Спасибо Фолко за ответ, буду пробовать. Я сейчас на уровне сбора информации. Вот и спрашиваю по мере своих познаний.
