Сопряжение по трем касательным цепочкам
Здравствуйте уважаемые коллеги!
В последнее время часто сталкиваюсь с проблемой сопряжение по трем касательным цепочкам - не сопрягает, выдает ошибку:
"Границы сопряжения касательны в подсвеченной точке.
Рекомендуемые действия:
Переопределите входные данные так, чтобы границы не были касательны в углах."
Приходится идти обходными путями. Хотелось бы узнать есть ли решение данной проблемы?
скачать файл модели: prt00011.prt.rar
Скриншот: post-18521-1373798163_thumb.jpg
Правильно. Линии разных направлений не должны быть касательными.
И треугольные поверхности не очень хороши. В вершине могут быть микроскладки.
Надо строить нормальную четырехугольную поверхность, потом её обрезать.
Или попробовать построить поверхность в модуле Stile, там другая математика.
Но в любом случае лучше строить четырёхугольную и обрезать.
Опечатка в модуле (в функционале) Style.
Инструмент Сопряжения границ конечно может закрывать треугольные элементы, так как в качестве второй кривой второго направления можно указывать вершину. Но из за того что ПроЕ не очень любит схождение в бесконечность (размер элемента меньше точности модели), следует избегать таких ситуаций.
В общем GOLF_stream ответил.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
