Как сделать деталь из сборки?
Прошу помощи у знатоков SW:
Для CFD-продукта FlowVision готовлю геометрию. Требуется, чтоб вся область течения была как деталь в SW - единое твердое тело.
Простые геометрии я так и готовлю - делаю в SW деталь, затем делаю экспорт тела в VRML, который гружу в FlowVision.
Но сложные геометрии полностью рисовать как одну деталь - очень неудобно.
Сделал я сборку из 7 деталей - на вид получилось то, что нужно. Но при экспорте в VRML получается 7 рядом стоящих объемов, а не одно цельное тело.
Вопрос - как в SW выгрузить сборку в VRML, чтоб она была единым объемом?
М.б. есть какое-то объединение деталей в деталь, а не в сборку?
Т.е. мне нужна функция типа "объединить результаты", но не для объектов детали, а для деталей в сборке...
Нажать Сохранить как и выбрать sldprt.
Если бы... пробовал - получается тоже набор тел при экспорте в VRML.
Сейчас пробую разобраться с опцией "Скомбинировать"
В общем, сделал.
Беру деталь, которая будет опорной.
В неё: "вставка">>"деталь" - вставляю вторую.
Вставленную деталь привязываю на место.
В дереве детали появляется папка "твердые тела".
Оба тела выделяю и правый клик на них - "скомбинировать выделенные тела" и выбрать опцию "добавить".
Тогда результирующая деталь и результат экспорта в VRML представляет собой единое твердое тело.
То же самое и при "Сохранить как..."
О, спасибо за подсказку.
Так даже удобнее - сначала создать сборку (т.к. в сборке элементы обновляются), а потом её в деталь и объединить тела.
Обратите внимание на многотельные детали. :smile:
