Добавить в таблицу резьб новую резьбу
Пока удалось найти вот это сообщение по теме
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=327436</noindex>
Допустим я создал новую строку или отредактировал имеющуюся в таблице ISO_DATA_THRD файла SWBrowser.mdb, сохранил. Но как активировать эти изменения? В перечне резьб для "Условного отображения резьбы" она не появляется. Аналогично и в Отверстии под крепёж. Добавив в ISO_DATA_HW_TappedHole новую строку она не появляется в списке резьбовых отверстий. Надо наверное курить методичку по Тoolbox, но может кто знает что ещё нужно сделать.
Разобрался. Изменения нужно вносить в копию стандарта, то есть сначала создать копию стандарта. На стандарты по дефолту изменения не влияют. Отверстия под крепёж наглядно добавляются через конфигурирование тулбокса. Наружные резьбы - редактирование таблицы Access.
  • 5 месяцев спустя...
Хочу добавить наружную резьбу. Скопировал БД ISO в тулбоксе, обозвал ISO_11111111111111, но в БД SWBrowser.mdb никакой информации о ней нет. Подскажите, где найти мою БД ISO_11111111111111, чтобы отредактировать в ней наружные резьбы.
Вот рекомендации по добавлению или удалению резьб через Toolbox Settings, но может кто-то знает в какой именной файлик вносятся изменения? Чтобы при переустановке или переносе на другй ПК не добавлять все заново? SWBrowser.mdb остается без изменений.
Изменено пользователем addix
