Проверка подлинности
Доброго времени суток....
У меня вот такой вопрос: возможно ли проверить подлинность NX не доставая лиц соглашения. Грубо говоря документы где лежат далеко. А пришла проверка!
Может какие нибудь онлайн сервисы есть ??
Вы имеете в виду подлинность файлов, сделанных в NX, или подлинность инсталлированного NX?
Подлинность лицензии. Чтобы пришли из какой нибудь структуры. Покажи нам лицензию. А я что бы не идти в отдел искать рыться. Нажав че нить показал что все лицензировано и записано на наше предприятие.
Эскюзе муа, а у вы действительно считаете, что отдел К интересуется подлинностью лицензий NX у технологов и конструкторов, которые в нем работают? Такие вопросы решаются совершенно иначе...
Есть очучение, что в вопросе уважаемого ТС имеется подвох
Справка -> О программе NX (вылезет окно)
Далее нажать "Системная информация"
Смотреть, что написано напротив ID сервера. Если название Вашей организации, то все нормально
Наивный чукотский юноша. Тебе не попадались "лицензионные" файлы, в которых может быть написано что угодно в качестве SoldID и т.п. ?
Taksedo , не путай. Вопрос не "как быстро показать инфу", а "как быстро убедиться в подлинности". Думаю, без звонка в тех. поддержку в любом случае не обойтись.
просто задался вопросом... я не знаю куда они пойдут к технологам или еще куда... просто возник вопрос... Винду можно же проверить.. онлайн вот и подумал может что то типа такого и сименса есть...
Есть такой сервис у SIEMENS. Сейчас подробно расскажу, как им воспользоваться.
1. Поговори с ситемным администратором сети своего предприятия и попроси его как можно точнее прописать метрики сети, чтоб со стороны сразу было понятно, что за предприятие. Например:
Visitor 87.245.137.67 IP Address 87.245.137.67
Date 10 Jul, Wed, 13:10:42 Net Speed Unknown
Organization Network For Zao Sisoft Browser Firefox 22
Continent Asia Operating System Windows 7
Country Russian Federation Screen Resolution 1280x1024
State / Region Moscow City Screen Color 24 Bit (16.7M)
City Moscow Javascript Enabled
2. Запусти NX. Обязательно проследи, чтобы тот компьютер, на котором ты работаешь, был в сети и имел доступ в интернет.
3. Проделай это несколько раз, для надежности.
Очень скоро ты получишь уведомление из SIEMENS. Оно придет в том случае, если ты используешь пиратский NX.
Как тебе вариант? Вполне online сервис.
мне кажется вполне жизнеспособный... обязательно попробую... еще админа поймать надо )))
Наивные чукотские юноши :) Если
пришла проверка
- ничего, кроме оффициальной бумаги не сработает.
А в NX разве непосредственно в файлы (в заглавие) не пишется КАЖДАЯ сессия редактирования детали или сборки, в том смысле с помощью какой лицензии выполняется это редактирование? Т. Е. Не пишется номер лицензии? Ну и на основе этого можно от следить всю историю построения модели? Я слышал, что в NX стало просто невозможно редактировать файл неправильной по номеру лицензией? Или это просто страшила, которую распространяются среди масс?
Это просто защита от дурака. В какой-то ветке читал (может и не про UG), что лицензионный файл от нелицензионного отличается всего лишь одним БАЙТОМ. Выявил в какой-то фирме один адмын, сравнив файлы с созданием одной и той же простой модели в лиц. и нелиц. Т.е. файл легко переделать, чтобы открывать в лиц. версии
Не верь, бред.
Не верь, бред.
До NX5 вполне работало :)
P.S. работало не в плане выявления лишнего байта, но файл действительно можно было переделать\подделать
Про один байт в NX не слышал. Но в SE академической версии действительно нужно заменить несколько байт и файлы получают статус чистой рабочей лицензии. На просторах тырнета даже "входу" такая утилита.
Академическая лицензия распространяется за мизерную цену, но файлы сделанные в академ. лицензии нельзя открыть в рабочей, и на чертежах есть водный знак видимый при печати. Утилита убирает эти ограничения.
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
    • Cas
      Ну лично я не оформлял.  Соглашусь, что перпендикулярность некорректно поставлена.  Может еще что-то.  Но мне детали нужны для нашего изделия, а не чертежи идеально правильные.  Я себе слабо представляю технолога, который не поймет по этому чертежу, что от него хотят. Я согласен с Вами полностью, что надо оформлять все правильно по ЕСКД. Если Вы мне поможете в изготовлении детали, то заставлю я своего конструктора поставить правильно Базу и перпендикулярность на биение заменить.
