Бизнес-администратор PDM Windchill
Должностные обязанности
Администрирование PLM -системы уровня Windchill
управление интегральными данными
Требуется
Возможно без опыта работы - выпускник МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИЭМ, МИЭТ, МИФИ, МИРЭА
Понимание принципов работы в системах трехмерного моделирования (ProENGINEER)
- практический опыт администрирования PLM - систем уровня Windchill
- опыт проектирования САПР
- знание JAVA
предлагают
5/2 с 10-00 - 19-00
отдел из 140 специалистов
2 минуты от метро (центр) оклад от 60 000 рублей (специалисту с опытом работы)
Столовая, дотации + премии
Кадровый центр на Сокольнической Площади
Исаев Максим
Тел.: +7 (495) 772-77-16 доб. 102
www.kcsp.ru
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
