Немогу нрикак выделитьлинии на детали
Всем привет, начал осваивать Mastercam, загрузил 3D модель детали в Mastercam X6, выбрал станок, сделал нулевую точку, выбираю Траектории->Контур, выбираю Каркас->Цепочка, а выделить линии граней как на картинке что бы сделать контурную обработку не могу( Подскажите пожалуйста как это можно сделать, уже всё перепробовал.
Изменено пользователем HD Gluk
Можно при импорте тел
Можно создать самому кривые на кромках
Огромное спасибо, а то я уже намучился просто жесть как, я просто только начинаю осваивать CAM системы
есть еще удобный вариант-спроектировать surface на плоскость - siluet boundary
  • 5 недель спустя...
По-моему, проще один раз в нвстройках Импорт тел выбрать <noindex>Кривые кромок</noindex>.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
