Немогу нрикак выделитьлинии на детали
Всем привет, начал осваивать Mastercam, загрузил 3D модель детали в Mastercam X6, выбрал станок, сделал нулевую точку, выбираю Траектории->Контур, выбираю Каркас->Цепочка, а выделить линии граней как на картинке что бы сделать контурную обработку не могу( Подскажите пожалуйста как это можно сделать, уже всё перепробовал.
Изменено пользователем HD Gluk
Можно при импорте тел
Можно создать самому кривые на кромках
Огромное спасибо, а то я уже намучился просто жесть как, я просто только начинаю осваивать CAM системы
есть еще удобный вариант-спроектировать surface на плоскость - siluet boundary
  • 5 недель спустя...
По-моему, проще один раз в нвстройках Импорт тел выбрать <noindex>Кривые кромок</noindex>.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
