Какую ВУЗовскую специальность получали конструктора пресс-форм?
Неправда ваша. Нас в ВлГУ на кафедре ТМС учили и проектированию форм и давали сведения о процессе литья - усадка, дефекты и т.п. Даже курсовой проект был (спроектировать пресс-форму или штамп, на выбор).
Другой вопрос, кто как учился...
Нас тоже учили мехобработке на первом курсе, но это не наш профиль. Вы наверное недавно заканчивали ВлГУ. Там просто на кафедре ТМС такой конёк у Жданова - пресс-формы. Но это не правильно, не по программе.
Ну да, собственно, Алексей Валерьевич у нас предмет и вел.
А по поводу "не по программе"... У нас в учебном плане был прописан предмет "проектирование пресс-форм и штампов". Курсовая и экзамен. Хотя сейчас эти ФГОСы-шмосы каждый год меняют, черт те знает, может просто повезло :smile:
Сейчас в ВлГУ, да и наверное в других ВУЗах, нет специальностей. В этом году кафедра ТМС выпустила последних инженеров. Дальше будут только бакалавры с магистрами, а у них не специальности, а направления и профили. Там похоже всё перемешано в одну кучу. Например - "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". И что это за зверь такой? Кто там должен преподавать? По какой программе?
В этом году был не только последний выпуск инженеров. Выпустили последнюю группу ТВ. Многое меняется (особенно с новым руководством в универе)... Но кафедра жива, основной костяк преподавателей работает.
Если думаете о приеме на работу выпускников, посоветовать могу следующее: ближе к апрелю-маю обратиться на кафедру к Жданову или Елкину на предмет наличия головастых 4-курсников. 90%, что они пойдут в магистратуру (10% - армия...). Магистратура в ВлГУ позволяет полноценно совмещать работу и учебу. Ну, в крайнем случае, 1-2 дня в неделю придется с работы чуть пораньше уходить. До кучи можете "повесить" на них интересующую вас тему, которую они будут использовать в качестве основного материала для своей работы (а уж если научником будет Гусев, эффект может вырасти в несколько раз). Примеры были, и не единичные.
Только это... На ТМС не учат SolidWorks-у. Но после Pro/E переход не будет слишком болезненным :smile:
На ТМС и ПроЕ не учат :smile: Хорошо если компас 2D будут знать.
Кстати, переход с WF4 на SW2013 прошёл бы на ура.
Прочитал про направление "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" и ничего не нашёл про проектирование литейной/литьевой оснастки. :wallbash:
  • 10 месяцев спустя...
Очень все интересно. У меня специальность 1301 Конструктор вертолетов. Но, тк вертолетов мало, работаю по пластмассам. Да и по всем направлениям машиностроения тоже.
Специальность 360103 - технологическое оборудование машиностроительного производства. Да, Вы правы, что  в университете ничему такому не учили. Я сейчас на отработке, сижу вот, форумы читаю да книжки всякие по проектированию изделий и оснастки для литья пластмасс. Зацепила тема))) Хотелось бы развиваться в данном направлении, только вот учителей на моем заводе почти нет.
Изменено пользователем vadi4ello
  • 2 месяца спустя...
КАИ-пуп земли! 1 фак-пуп КАИ! Самолеты-вертолеты всегда впереди!
КАИ МАИ, 1 фак-пуп!(Авиационная техника)Самолеты-вертолеты всегда впереди!
PS/ в пресс-формах "олень-оленем" :sad:
  • 1 год спустя...
как правило это специалисты которые с низов поднялись, как я был обычным учеником а теперь директор компании. Все с опытом. В вузах такого не учат, а если учат то такой бред.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
